Текущее время: 28 апр 2024, 12:09
Иван3791
Заголовок сообщения: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 13 дек 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 16:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Витебск
Говорят выключили и не больше не включился. При сброшенном БИОС есть автостарт, на кнопку с подключенной батарейкой отключается. При осмотре на плате паянные нулевики в области хаба с обеих сторон, оторванные бонки крепления охлаждения в области дискрета, соответственно прижим частичный. По питаниям поднимается все кроме VCCGT, по сопротивлениям CPU, если правильно сравнил с похожими темами, должны быть в норме. VCCCORE ~ 4Ohm, VCCGT~5-5.5Ohm, VCCCIO~50ohm, VCCSA ~ 23ohm. Из смущающего-сопротивление по +1VSUS хаба на перемычке PJP8801~1.6Ohm, нормально ли это, встречал кто нибудь такое сопротивление на рабочем аппарате? Из того что сделал 1.Прошил поочередно дампами, выложенными на сайте-изменений никаких. 2.Попытался исключить из работы дискретку, провел аналогичные действия как в теме viewtopic.php?f=40&t=94990 - не изменилось ничего. 3.Проверил на выводах ШИМ NCP81205 выводы с сигналами для VCCGT-присутствует ~ 2В. Далее, если правильно понял, драйверы PU8103 и PU8104, управляющие полумостами, должны включаться, но этого не происходит. Соответственно вопрос по поводу нормальности сопротивления хаба остается открытым, по отсутсвию VCCGT что можно еще попробовать предпринять/проверить?
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 14 дек 2022, 11:27 |
Costabrava писал(а): А 1.6Ohm по +1VSUS хаба - это плохо. нашел в соседних темах информацию по нормальному сопротивлению этой линии порядка 60Ом. Хаб, похоже, под замену. Тут болезнь прогрессировала, помимо VCCGT перестал подниматься VCCCORE, хаб неисправный еще стоит на месте. Может это быть связано с ним? и по сигналам на ШИМ NCP на выводах ALERT, SDA, SCL соответственно низкий, высокий, высокий уровни. Каков шанс того что такое поведение связано с неисправным хабом? или дополнительно стоит коситься на проц?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 14 дек 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Иван3791 писал(а): хаб неисправный еще стоит на месте. снимай, VCCORE и не поднимется без хаба. Хаб же рулит процессором, а процессор рулит шимкой. Если хаб с процом не связался оно и будет трупиком сидеть.
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 14 дек 2022, 12:50 |
Panovich писал(а): снимай, VCCORE и не поднимется без хаба. Тоесть, если правильно понимаю, из за КЗ по 1В поплохело хабу дальше и он перестал выдавать сигнал на запуск процового VCCCORE(т.к изначально он поднимался но не проходил полный инит, горели по сути крайние индикаторы(сейчас 3)? и, соответственно, по этой причине не идет полноценный обмен проца с ШИМом?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 14 дек 2022, 23:21 |
Иван3791 писал(а): из за КЗ по 1В поплохело хабу хаб это причина кз по 1в а не следствие) Еще раз повторяю. Хаб вычитывает прошивку ME с флешки, запускает её, а в ней проходит инициализация проца, в т.ч. конфигурируются параметры системы питания, а проц уже зашлет команду шимке чтобы она подняла ему питание
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 15 дек 2022, 17:36 |
Panovich писал(а): Хаб вычитывает прошивку ME с флешки, запускает её, а в ней проходит инициализация проца, в т.ч. конфигурируются параметры системы питания, а проц уже зашлет команду шимке чтобы она подняла ему питание Спасибо большое. буду пробовать менять
