asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131003 |
Borhes12 [ 14 дек 2022, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба [РЕШЕНО] |
здравствуйте уважаемые ноутбук ASUS n76v ревизия 2.2 проблема в следующем включается нет изображения, что было сделано был заменён мёртвый BIOS, прошился, был найден мёртвый диод, заменен. проблема в следующем не поднимаются напряжение питание процессора, естественно оно поднимается следом после поднятия напряжения питания хаба , напряжение питания хаба вместо 1,05 поднимается 0,72 в , ШИМ контроллер питания был заменён (( эффекта не дало.. собственно вопрос как проверить живой ли хаб или нет без снятия? какое должно быть сопротивление на линии питания хаба может быть у кого-нибудь есть похожая материнка |
com77 [ 14 дек 2022, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба |
Borhes12 писал(а): какое должно быть сопротивление на линии питания хаба А у вас то какое сопротивление?) Проверьте генерацию на кварцах рядом с хабом осциллографом. |
ssqrrr433 [ 15 дек 2022, 09:24 ] | |
Borhes12 писал(а): быть сопротивление на линии питания хаба может быть у кого-нибудь есть похожая материнка здоровое питание хаба где-то 40-80ом пляши от этого. если значение ниже - менять однозначно. а так нужно подкинуть вам новый без этого не разобраться. HM170 стоит там если не путаю борду. |
Borhes12 [ 15 дек 2022, 09:46 ] | |
Осцилографа сейчас нет ((( генерацию проверить нет возможности .. сопротивление по линии 1.05 - 17Ом, на мой взгляд подозрительно низкое если бы не одно но, нашел в запасах такую же материнку так вот у нее аналогичное сопротивление по 1.05 .. хотя, что именно с ней, и живой ли хаб. неизвестно. Хаб стоит HM76, нашел инфу .. как раз сопротивление хаба норм у HM76/HM77 у рабочего около 17-20 Ом. |
bass [ 15 дек 2022, 10:58 ] | |
Цитата: напряжение питания хаба вместо 1,05 поднимается 0,72 в с этим разберитесь сначала, возьмите даташит на шим , сделайте замеры и сравните с даташитом |
Borhes12 [ 15 дек 2022, 14:00 ] | |
пропаял обвязку шима, еще раз его преставил..отключил от потребителей .. хаб и т.д, теперь напряжение 1В, при подключении хаба падает до 0.85 при выключенной материнке и 0.77 при включенной. собственно вопрос.. как найти потребителя ... сопротивление линии питания в норме |
vlad77 [ 15 дек 2022, 14:12 ] | |
Подайте с ЛБП 1 вольт в линию посмотрите ток , похоже шимка у вас не хочет нормально работать . |
Borhes12 [ 15 дек 2022, 22:21 ] | |
заказал несколько штук завтра должны прийти попробую что-нибудь поставить |
bass [ 16 дек 2022, 10:20 ] | |
про даташит и замеры я не просто так сказал, сигнал на включение шима вообще присутствует? |
Borhes12 [ 16 дек 2022, 11:55 ] | |
конечно ) эти вещи первым делом проверены, и сигнал EN 3в и питание есть. шим включается стартует вдает 1 в, без потребителей ..при включении хаба выдает 0.72в, еще из непонятного отсутствует 1.05PWRGOOD,поэтому и заказал на пробу 3 шт |
Borhes12 [ 17 дек 2022, 11:52 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба | |||||||||
тему можно закрывать ещё раз поменял шинку на ту которая пришла всё заработало
