Текущее время: 05 июн 2024, 18:06
tapi1963
Заголовок сообщения: X205T (X205TA) Проблема с зарядкой Добавлено: 10 дек 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп пришёл не включается. Открыл, никаких напряжений. Заменил SNE3039, завёлся. Только с зарядкой странная штука. Становлюсь на дроссель, идёт пульс отличный, через неск сек. начинает частота плавать, потом амплитуда, потом отключается совсем. Заменил BQ24735, без изменений. На отключенном аккумуляторе 7.5 вольта. Пытался зарядить от БП, не даёт, потребление ноль. Снял дроссель зарядки, подключил к мамке батарею и сеть и подал с БП на батарею 8.3 вольта. Батарея 7.6. Так вот, потребление скачет, так же, как зарядник себя ведёт. Сначала 0.3А, потом поднимается до 0.8А, потом падает в ноль и так по кругу. Клиент мамой клянётся, что батарея, до того, как сдох комп, нормально работала, долго держала. Новой батареи, на подкинуть, нет. Чего делать, не знаю.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X205T (X205TA) Проблема с зарядкой Добавлено: 10 дек 2022, 18:35 |
Я, так понимаю, на батарею и с неё идут сигналы, дата и клок. Пока их нет, контроллер батареи не открывает ключ на зарядку. Может, чего не то с этими сигналами и ключ в батарее так себя ведёт? Конечно, с заведомо исправной батареей, всё стало бы сразу понятно. Но, увы.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X205T (X205TA) Проблема с зарядкой Добавлено: 11 дек 2022, 01:42 |
Да, там, по любому, батарее приговор. Зарядил её кое как до 50%. При попытке включить комп, падает до 5 вольт, сразу. Так, что, не знаю, как она там у них работала. А потом, когда чип сдох, батарея замкнутая простояла недели две. Пока они его донесли.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X205T (X205TA) Проблема с зарядкой Добавлено: 14 дек 2022, 17:34 |
vitalik8388 писал(а): контроллер на ней 100% заблокировался Ничего там не заблокировалось. Заряжал на компе, только отключил зарядник- снял дроссель и подал от БП напряжение. Всё время зарядки ток прыгал. 300мА- 800мА-0мА. Но за какое-то время батарея 50% взяла. Толку только от этого. При попытке запуска от батареи, напряжение падает до 5 вольт. На холостую, напряжение 7.8, как положено. В общем, батарее всё. Там сам комп, слова доброго не стоит. Не знаю, зачем его чинили.
