Текущее время: 28 апр 2024, 19:05
buyanigor
Заголовок сообщения: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 15 дек 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
Ситуация такая, собственно сам сабж, с максимально странным поведением. Если поставить на зарядку(акб отключено), ноут может включаться и работать. Подключаю на включенном АКБ и он спокойно его заряжает и даже работает.
Но, стоит мне в начале подключить АКБ, как ноут лежит мёртвым грузом. Даже если подключить ЗУ - труп. Дежурки не поднимаются, по плате 12-19 вольт висят. На мульте 3.3 есть. На кнопке 3.3(реакции нет).
Входные ключи поменял, чарджер тоже менял, PD8803/PQ8804 не дали результата. PU8800 1 - 3.3 2 - 19 3 - 19 5 - 2.6 6 - 1.3 10 - 3.3 24 - 5.9 28 - 19
С мульта 5VENBL и 3VENBL не приходят, всё в нулях. EC_RST# - 3.3 +3VACC - 3.3 PWRSW# - 3.3
Пните в какую сторону глянуть. Все похожие темы перечитал, у всех всё просто и решилось заменой мелочёвки. А у меня мульт не выдаёт сигналов на дежурку... Буду благодарен.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 15 дек 2022, 18:59 |
vlad77 писал(а): акб живая? Конечно, пробовал даже другую - результат один. Если подключить АКБ, дежурки появляются буквально на доли-секунды и ноль. При подключенном потом лабораторнике потребление 0.009мАч и статично висит. Даже если АКБ перетыркнуть - статично.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 15 дек 2022, 22:51 |
vlad77 писал(а): В сторону мульта смотреть
Я уже подумываю о его замене. Уж больно странное поведение ноута. Словно 12 вольт мало а 19 в самый раз. Хотя если в начале 19 вольт, потом спокойно от 12 работает. Artmax писал(а): Проверьте хаб отрабатывает ? Хаб живой, ноут полноценно работает, если включать от сети и потом подключать батарку.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 15 дек 2022, 23:04 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
buyanigor писал(а): PU8800 1 - 3.3 2 - 19 3 - 19 5 - 2.6 6 - 1.3 10 - 3.3 24 - 5.9 28 - 19 Какая то херня намеряна.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 16 дек 2022, 18:26 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
buyanigor писал(а): Хаб живой, ноут полноценно работает, если включать от сети и потом подключать батарку. Не факт конечно что хаб жив.. ) но мульт нужно конечно махнуть на заведомо рабочий ну и если он прошивается тогда обязательно прошить.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 16 дек 2022, 20:08 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
TS1#_BAT_CON в каком уровне при подключенной ТОЛЬКО акб ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- buyanigor писал(а): Но, стоит мне в начале подключить АКБ Я бы и начал отсюда. Если АКБ заряжен нормально.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 17 дек 2022, 15:08 |
StereoKolobok писал(а): TS1#_BAT_CON в нулях. Если в начале подключить зарядку и потом АКБ, тоже низкий уровень. Без батары тут 3.3 Мульт тут не прошивается. Поставил другой, симптомы не изменились.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 17 дек 2022, 23:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
buyanigor писал(а): Если подключить АКБ, дежурки появляются буквально на доли-секунды и ноль. Какие дежурки? Силовых не должно быть при питании от АКБ. Сделайте все замеры на чарджере, с БП и БП+АКБ
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 18 дек 2022, 15:02 |
buyanigor писал(а): потребление 0.009мАч и статично висит. Даже если АКБ перетыркнуть - статично. Значит система заряда не работает. И при просто подключенной акб AC_BAT_SYS есть? А так Mardekai писал(а): все замеры на чарджере, с БП и БП+АКБ
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 19 дек 2022, 11:05 |
Aleksey_56 писал(а): В АИДЕ батарея определяется корректно? Вообще всё супер, обмен есть. Если батара немного разряжена, потом спокойно её заряжает и работает. Mardekai писал(а): Какие дежурки? Я не знаю касательно именно этой модели, но везде при подключенной батаре есть дежурка. В некоторых видел чтоб она поднималась после кнопки включения. AC_BAT_SYS только при подключеной батаре 12вольт(заряжена батарка) +3VA_EC - 3.3в есть.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 19 дек 2022, 19:17 |
buyanigor писал(а): Если батара немного разряжена, потом спокойно её заряжает и работает. А точно не в АКБ дела ? просто может вся партия брак ))) есть родная АКБ ...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 19 дек 2022, 21:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
buyanigor писал(а): но везде при подключенной батаре есть дежурка И на сколько бы хватало АКБ в выкл. состоянии? Силовых нет, только LDO.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ Добавлено: 20 дек 2022, 11:26 |
Vasyasneg писал(а): И на сколько бы хватало АКБ Ну там токи потребления не большие. Artmax писал(а): А точно не в АКБ дела ? Подкидывал две другие, ситуация не меняется. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Меня ещё смущает ситуация с ESD защитой по TS1#_BAT_CON. Я поменял PD6001 чтоб наверняка. Только всё равно, если уровень кинуть в ноль, 5в дежурок умирает(
