Заголовок сообщения: S406U (x406ua rev 2.2) Замена 8 поколения на 7\6 поколение intel.Нет питания на фазах.
Добавлено: 21 дек 2022, 16:30
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 13:39 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Ноут после самостоятельной чистки.по 3,3в хабовая часть в кз. процессор SR3LA.решено было поставить 7(SR3LD) или 6(SR2F0) поколение вместо 8го.итого после запйки процессора,переноса кварца и обвязки и перепайки двух перемычек под платой нет питания на фазах процессора,vccsa присутствует.МЕ регион чистился,BG отключил(а он в дампе аж 5 уровня).различные дампы шил отключая бг и вставляя ме регион.процессоры с плат где нет БГ.какие еще действия необходимо сделать?
