Заголовок сообщения: Asus UX360C (UX360CA Rev. 2.1) не работает тач и сенсор HID I2C код 10
Добавлено: 24 дек 2022, 13:10
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 4.21 Сообщения: 126 Откуда: Уфа
Сабж разбирался владельцем, менялись петли экрана. Судя по всему АКБ не отключалась. Оплавился LVDS шлейф, кина не было. После замены шлейфа кино появилось, загрузился в ОС, все драйверы установлены, кроме устройства на шине I2C с кодом 10. Соответственно ни тачпад, ни тачскрин не работают. Тачпад подключается через субплату, на которой есть USB порт. В нем не работают ни мышки ни клавы, но флешки работают. Сопротивление по одной из data линий 20 Ом. По схеме ясно, что I2C живет в SoC. Субплата подключается через шлейф. Вызвонил дороги на материнской, на них так же 20 Ом на голой плате со всем отцепленным обвесом и шлейфами. Приговор SoC?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus UX360C (UX360CA Rev. 2.1) не работает тач и сенсор HID I2C код 10
Добавлено: 24 дек 2022, 20:03
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
А если отключить субплату? Может какое устройство шину давит. Просмотрел что всё отключали.
diesel336
