Текущее время: 11 май 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: ASUS X555L (X555LD rev 2.0 ) Отключить ОЗУ в биосе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:27
Здравствуйте, на плате неисправная память, плата UMA.
На плате X555LD rev 2.0, на стикере X555LA.
Работает только с этим дампом viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555LD%2A#p498806
Но проблема что начинает кулер молотить на полную, дело не в МЕ, а в том что дамп предназначен для платы с дискреткой, у меня ее нет, поэтому кулер в бешенстве.
Пробовал разные дампы, а так же родной модифицировать через AMIBCP, бесполезно, все так же. Открыл рабочий дамп модифицированный через AMIBCP, там вообще ничего не отключено, стоят пункты Enable both DIMMS. Но при этом все работает.
Пробовал так же дамп отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=146012
у человека точно такая же ситуация была, но дамп оттуда и инструкция оттуда не заработали..
Прошу совета или помощи..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD rev 2.0 ) Отключить ОЗУ в биосе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:57
Попробуйте вручную сменить ID платы
Вложение:
Disable Onboard RAM Asus X555LD Rev 2.0.zip
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 17:00
Солюшн не работает к сожалению..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 20:02
Вопрос а банки неисправной памяти сняты? А то можно очень долго волшебный дамп искать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 15:00
Снял все банки. Сейчас все банки сняты, биос зашит якобы исправный, уже модифицированный из соседнего форума, страпы переведены по инструкции. И все равно не работает. Уже не знаю, может ли быть такое что ни одна прошивка не подходит, а работает только с той где отключена ОЗУ... Но при этом манипуляции по отключению ни к чему не приводят. Я в тупике
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 15:13
По какой? Отключал пару раз на этой платформе все работало.
R2142 -> R2141
R2134 -> R2133
R2135 -> R2136
R2138 -> R2137
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:03
Потому что работоспособность этого солюшена зависит от версии bios на стикере. Возможно для каких-то моделей вообще нет отключающей комбинации.
Перебери все комбинации страпов, если ни одна не поможет, только через AMIBCP.
Да и в чем проблема память поменять просто?
R2142 -> R2141
R2134 -> R2133
R2135 -> R2136
R2138 -> R2137
Без указания модели со стикера, производителя и объема распаянной памяти, это бесполезная инфа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память
piling2000
15
10976
20 окт 2017, 19:50
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
