R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131260 |
Felix-irk [ 26 дек 2022, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA |
Всех приветствую! Нужно переключить плату в UMA. Снял дроссели, видеокарта пропала из диспетчера, но молотит кулер. Шил биос от X550CA, нашел модифицированный на форуме, не помогает. Что посоветуете? |
diesel336 [ 26 дек 2022, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA |
Felix-irk писал(а): Что посоветуете? Я бы чип снял, иногда без этого никак. PS А вообще с биосом от CA недавно такую плату переделывал, фанмаксимума небыло |
paulleshchenko [ 26 дек 2022, 19:23 ] | |
а страпи совали? |
Mardekai [ 27 дек 2022, 01:56 ] | |
Felix-irk писал(а): Снял дроссели, видеокарта пропала из диспетчера, но молотит кулер. Гениально Felix-irk писал(а): Что посоветуете? Советую посмотреть фото uma-версии платы, чтобы понять, что нужно снять/переставить при этом не снимая систему питания и видеочип с памятью. viewtopic.php?f=253&t=12995&p=364555&hilit=%2AX550CC%2A#p364555 |
Felix-irk [ 27 дек 2022, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R510C (X550CC) Шум вентилятора в UMA [РЕШЕНО] |
diesel336 писал(а): Я бы чип снял, иногда без этого никак. PS А вообще с биосом от CA недавно такую плату переделывал, фанмаксимума небыло Хотел уже снимать чип, но поставил дроссели на место и накатил биос X550CA. Карточки нет в системе, кулер работает как надо. |
