Текущее время: 24 апр 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: ASUS K53S, нет подсветки. («13602»)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 07:48
Здравствуйте!
Принесли в ремонт ноутбук ASUS K53S, платформа K53SV Rev 3.1. Неисправность: «Нет подсветки».
С внешним монитором всё работает.
Подскажите куда копать? Схемы не нашёл, к сожалению.
Матрицу другую подкидывал — изображение логотипа при загрузке просвечивается, но подсветки тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S, нет подсветки. («13602»)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 08:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет схемы - измерять на матрице питание, разрешение, яркость.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:24
cкачать пдф на матрицу и проверять что есть чего нет,проверить шлейф не мешало бы
это что первый раз вы с такой проблемой встречаетесь?..."куда копать?" :-)
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:00
35 контакт матрицы PWM яркость
36 LED EN - "включение"
3.3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S, нет подсветки. («13602»)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:58
Шлейф LCD перетёрт и в КЗ. :-( . Несколько проводов сплавлены вместе.
Шлейф восстановил, но проблема осталась. Какая платформа близка по схемотехнике к K53SV?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 5 секунд: ----------
В результате КЗ в шлейфе матрицы, вышел из строя резистор 0 Ом по цепи питания 19 В. Заменил на аналогичный. Всё заработало.
Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4327
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (ASUS K53S rev.5.1) нет подсветки на матрице
828eb19bea93
2147
04 мар 2016, 15:27
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы
adm11
19
3744
20 окт 2016, 16:44
adm11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Евгений18, foccuss, Google [Bot], Kot3214, Powerman, vti_it и гости: 27
