Текущее время: 06 май 2024, 15:00
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек. Добавлено: 28 дек 2022, 21:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем добрый вечер. Пришел залитик. Не включаелся. Отмыли, запустили. Не заряжал АКБ и нет звука. В ОС перечеркнутый динамик и в системе вообще не определяется аудиокодек. Установлен ALC255. После манипцляций с BIOS заряд батареи пошел, но со звуком без изменений. Что делалось: Менялся аудиокдек на совместимые модели - ALC3236, ALC283. Нашли на доноре и родной 255. Ни в одной вариации кодек не виден в системе. Из странностей. На 255 кодеках, после запуска платы на 17й ноге появляется КЗ. Это нога микрофона разъема наушников. КЗ есть какое-то время, но со временем пропадает. До запуска. На 3236 такой проблемы не заметили... Reset с 11 ноги на стороне хаба (HM470) снимается. Но напряжение ресета около 1В. До момента загрузки ОС напряжение есть, потом падает в 0. На стороне кодека, на 255х постоянно 0.3В, на 3236 отрабатывает корректно. Но кодек все равно не определяется в ОС. Поскольку нет не бордвью, ни схем на эту платформу, то ищем по аналогиям. Но обвязка отличается от других платформ. Не этой причине пока не нашли ключ который обычно стоит в цепи переключения микрофона. Вобщем, с одной стороны, хаб отрабатывает ресет (разрывали цепь до кодека и проверяли прям у хаба). С другой стороны Ресет подозрительбно низкий, в районе 1В, а должен быть 3.3В. В голове уже каша. Натолкните на путь истины. Что могли упустить? Что нужно сделать, какие замеры? Какую информацию?
