Текущее время: 13 май 2024, 20:31
Дима12345
Заголовок сообщения: asus (n56v) Не включается экран Добавлено: 03 янв 2023, 17:30 |
Сообщения: 1 Откуда: с района
Сломались петли экрана, разобрал весь ноутбук, аккуратно поменял петли дисплея.
За одно решил поменять термопасту на видеокарте и процессоре (старую пасту убрал растворителем и уайт спиритом) и попутно поменял их куллер, так как он издавал странные звуки и добавил оперативки 8 гигов (теперь 2 планки 4 и 8), заменил батарею, так как старя уже не заряжалась, теперь не включается монитор.
Подключал дополнительный монитор, тоже не включается, значит менять придётся материнскую плату целиком?
Сам ноут работает, HDD крутится, куллер крутится.
Подключал дополнительно usb клавиатуру, само питание на клавиатуру идёт, подсветка горит, но на капслок не реагирует. Пробовал другой вход usb то же самое.
Можно ли как-то отдельно протестировать дисплей? Есть ли какие-то тестеры, что бы подключить его в разъём и проверить?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (n56v) Не включается экран Добавлено: 03 янв 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
тему по правилам оформлять надо Дима12345 писал(а): значит менять придётся материнскую плату целиком? или комп Дима12345 писал(а): Сам ноут работает, противоречие ну а если не можем сделать даже минимальные замеры - то в сервис.
