Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонта СЦ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13153 |
Gerk [ 08 май 2013, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонта СЦ |
Приветствую. Asus n76vz. Проблема хоть и мелкая но доставляет неудобства. После прохождения ремонта в СЦ была заменена материнская плата с последней версией биоса, оказалась не работает подсветка, какие только драйвера не менял. Подскажите пожалуйста, что делать? |
RsM [ 08 май 2013, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонт |
Мож тупо шлейфик криво воткнули/ не воткнули совсем? Снять клаву, посмотреть. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Re: Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонта СЦ проверьте почту |
Gerk [ 08 май 2013, 23:55 ] | |
Спасибо за помощь, попробую. мне в СЦ еще посоветовали зарустить BT утилиту через Dos и прописать одну команду, но я столкнулся с тем, что Dos не хочет запускаться, хоть все делаю правильно, и в биосе вполне видит, но доса как будто нету. |
RsM [ 09 май 2013, 01:58 ] | |
Дос - это операционная система, ее грузить надо откуда то. Как вариаант Hiren's Boot CD |
Gerk [ 10 май 2013, 08:19 ] | |
Извините забыл уточнить, DOS у мня с флешки не запускается, а проделываю установку спомошью HP USB Disk Storage Format Tool, но вот при загрузке с неё ни чего не появляется. Попробую то что вы посоветовали. И может знаете где можно достать эту сервисную BT утилиту? |
RsM [ 10 май 2013, 13:04 ] | |
тут, например Для загрузочной флехи, рекомендую - MultiBoot USB. В комплекте есть ДОС. Правда лучше с FAT запускать, ибо поддержка NTFS корявая. (Лежит в меню Advanced) |
Gerk [ 11 май 2013, 13:23 ] | |
Спасибо большое, попробую что-нибудь сделать. Ну прежний я с FAT-32 запускал, не помогло к сожалению. Чуть что пойдёт не так, отпишусь. |
Gerk [ 15 май 2013, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонт [РЕШЕНО] |
Флешку с Dos-ом запустил, ввёл команду и подсветка в клавиатуре заработала. Ещё обнаружилась маленькая проблемка с аудио выходом Jack 3.5 мм, во время загрузочного экрана Windows происходит щелчёк в колонках и потом резко усиливается шипение в левом канале. С чем это связано, не подскажете? |
RsM [ 15 май 2013, 09:28 ] | |
Щелчок на многих машинах есть... Мое видение ситуации - пока дрова ОС не грузит, аудиокодек/усилитель находятся в выключенном состоянии (mute), поэтому все тихо, потом идет подгруз дров и кодек включается. Поскольку емкости заряжены, вот они разряжаются "щелчком" на динамик. По поводу шипения - переставьте драйвера на звук для начала, посмотрите настройки - возможно включен повтор с микрофона, большое усиление. Также обновите БИОС. Надо исключить, что проблема "софтовая". З.Ы. А что это за команда такая, что подсветку вам вернула? ))) |
Gerk [ 15 май 2013, 15:15 ] | |
Попробую переставить драйвера. Вот команда: Bt –c cnfg /w dd 7c после ввода и перезагрузки подсветка заработала. Биос обновить не смогу после ремонта стоит на данный момент последняя версия. Обнаружил что драйвера стоят последней доступной версии. Попробую удалить и скачать с оф сайта. |
Gerk [ 21 май 2013, 21:19 ] | |
Драйвера удалил, установил новые с ОФ сайта, проблема не пропала, по прежнему появляется шипение в левом канале, ещё заметил что оно иногда пропадает. |
