Всем здрасте Не могу понять какую то элементарную вещь... Помогите пожалйста. Картина такая: ноут стартует при подключении бп автостарт. ток потребления 1а и статично. на кнопку не реагирует (кнопка на плате). сопротивления вроде все в норме. Да и напруга вся поднимается. Снял биос очистил МЕ регион обновил Биос регион.. При подключении опять автостарт ... но инит прошел и дал картинку Биос. на кнопку так же не реагирует... при нажатии 3.3 в не просаживаются.. Показывает всегда разные значения. Мульт копать дальше? Ведь с мульта до кнопки ничего вроде нет
REM
Заголовок сообщения: Re: asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
Да да... В ней проблема... и в старом дампе. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- Зачем инженерный биос.... я сам свой собрал... обновил регионы Ме и Биос... Все работает.. Только он без ключей на железо и от винды ключа нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 52 секунды: ---------- ключи перенес. тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
