Asus K750J (X750JB rev 2.0) Выключается при загрузке ос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131628 |
VPar88 [ 12 янв 2023, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750J (X750JB rev 2.0) Выключается при загрузке ос |
Ноутбук после попадания влаги, не включается не заряжается. Видимые повреждения очистил, пропаял, критичного ничего нет. Стал включаться, при подаче 19v потребление на плате 30 мА и горит красный индикатор заряда батареи, даже если акб не подключена. акб так и не заряжается, когда ноут выключен или включен. Проблема когда начинает загружаться система ноут вырубается, с разных дисков пробовал и с флешки. Биос шил, результат тот же, хоть это и не связано никак) Что в первую очередь проверить? |
zaytsevphoto [ 12 янв 2023, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J (X750JB rev 2.0) Выключается при загрузке ос |
проверить цепь зарядки аккумулятора (сигнал в мульт и обратно о процессе заряда с чарджера), затем мульт - почему зажигает светодиод заряда без аккумулятора. |
Alex202 [ 15 янв 2023, 03:11 ] | |
советую еще раз под микроскопом осмотреть район залития |
Сабиров [ 15 янв 2023, 23:41 ] | |
какие питания поднимаются и какие сопротивления на дросселях ? где обнаружили залития ? может не пропаять а сразу менять сгнившие элементы, если где то что то не поднимается то посмотрите может какой то смд резистор в 19в сгнил и проводит меньше чем надо. |
