https://vlab.su/
X509JA (X409JA) НЕ работает клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131662
Страница 1 из 1
m-e [ 13 янв 2023, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  X509JA (X409JA) НЕ работает клавиатура
X509JA не работает клава,подкидывал новую ,тоже не работает. Проверил мульт программером Водопьянова -читается и пишется ,навсякий случай прописал еще раз, не помогло. Проверял кнопку питания на клаве,при нажатие на материнке 3,3 вольта на конекторе клавы падают на "0" .Что я еще не проверил? Что нужно проверить? Как уже писал выше мульт прописывал ,на всякий случай прописал по новой основную прошивку инженерным ,ничего не помогает . Не работает ни до винды ни в винде. Аппаат не заливался
bass [ 14 янв 2023, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: X509JA (X409JA) НЕ работает клавиатура
попробуйте тачпад отключить. целостность i2c шин мульта проверить, могут "завешивать". ну и сам мульт сменить попробовать.
m-e [ 15 янв 2023, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: X509JA (X409JA) НЕ работает клавиатура  [РЕШЕНО]
проблема решена ,боковой картис с входом наушников SD карточкой коротил шину .Залития ни какого ни вижу ну ни где.Спасибо
http://www.phpbb.com/
