День добрый всем. Купил такую плату как исправную, к слову недорого. Бук в сборе лежал, надо было скомплектовать. Пара плат с полки работали как-то по своему настроению, надоело на них время тратить. По итогу плата была слегка залитая, в мемтесте сыпала ошибки. Нашел в интернете способы решения, 2 страпа подвинуть. Не помогло, потом по борде нашел, что менялись параметры PCB_ID0 и PCB_ID1. Начал копать дальше, в одном топике предлагалось поменять параметр MEMID0. Передвинул страп и поехало. Откопал плату без встроенной памяти, там параметр MEMID0 действительно был как после изменения на испытуемой плате, а параметры PCB_ID0 и PCB_ID1 как до правки страпов, я их кстати вернул на место, они тут ни при чем. Память в системе видно только с разъема оперативной памяти, мемтест понятно не показал проблем. Фото прикладываю, страповые резисторы в кружочке, положение для платы без распаянной памяти. Хоть тресни, не могу фото добавить. В бордвью параметр можно легко найти, если что вышлю фото, не могу фото прикрепить. Тему закрываю.
