Текущее время: 12 май 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: X751m (x751md r2.1) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 14:30
День добрый всем. Купил такую плату как исправную, к слову недорого. Бук в сборе лежал, надо было скомплектовать. Пара плат с полки работали как-то по своему настроению, надоело на них время тратить. По итогу плата была слегка залитая, в мемтесте сыпала ошибки. Нашел в интернете способы решения, 2 страпа подвинуть. Не помогло, потом по борде нашел, что менялись параметры PCB_ID0 и PCB_ID1. Начал копать дальше, в одном топике предлагалось поменять параметр MEMID0. Передвинул страп и поехало. Откопал плату без встроенной памяти, там параметр MEMID0 действительно был как после изменения на испытуемой плате, а параметры PCB_ID0 и PCB_ID1 как до правки страпов, я их кстати вернул на место, они тут ни при чем. Память в системе видно только с разъема оперативной памяти, мемтест понятно не показал проблем. Фото прикладываю, страповые резисторы в кружочке, положение для платы без распаянной памяти.
Хоть тресни, не могу фото добавить. В бордвью параметр можно легко найти, если что вышлю фото, не могу фото прикрепить. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
1697
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11539
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD rev.2.0) на кнопке 0В, мать авто стартует
wplayfulw
14 апр 2017, 16:05
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Panovich, Rimlen и гости: 36
