Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=131919 |
oleghomeua [ 21 янв 2023, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi |
Здраствуйте Не копанный ноутбук вообще, перешил Биос и плата ожила Все работает, только пропадает в диспетчере устройств модуль Вай Фая при закрытии крышки до перезагрузки ноутбука появляется. В винде менял настройки действий при закрытии крышки екрана безрезультатно. Модуля разные подкидал, не помагает Заметил данную проблему и на других ноутбуках Асус и так ее не решил. То что на плате отходит контакт не вариант-100 процентов От чего может быть мысли кончились ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд: ---------- Еще заметил, после выхода из сна при простое, вайфай адаптер также пропадает |
REM [ 21 янв 2023, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi |
в этих платах вся лажа в разъёме на винт. |
oleghomeua [ 21 янв 2023, 22:18 ] | |
Я знаю про дефектный разьем на винт Каким боком он У меня было похожее на Х540 модели |
