Текущее время: 27 апр 2024, 21:49
Housze
Заголовок сообщения: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2023, 08:28 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:43 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Все приветствую. Есть данный ноутбук, проблема изначальна была в том что он был залит и не заряжался. Почистил плату, восстановил одну сгнившую дорогу на токовый резистор чарджера BQ24780s. Проблему это решило и ноут прошел все тесты под нагрузкой в течении нескольких суток. Через некоторое время вылезла новая неисправность: ноутбук постоянно уведомлял в ОС о том что то подключено ЗУ, то нет, так же перестал гореть красный светодиод свидетельствующий о зарядке. Пока не могу понять куда копать, в ОС АКБ до того как села виделась. Ноутбук так же нормально работал что от АКБ, что от ЗУ. Замеры на чарджере такие:
АКБ и ЗУ подключены Acn 7.36V ACP 7.36V CMSRC 0V (пытается подняться) ACOK 0V (пытается подняться) ACDET +2.7V PROCHOT 0V BATPRES 0V BATSRC от 0V до 7.36V прыгает BATDRV 13.5v SRN 7.36V SRP 7.36V REGN +6V PHASE 7.36V VCC +19.2V
АКБ без ЗУ Acn 6.8V ACP 6.8V CMSRC 0V ACOK 0V ACDET 0V PROCHOT 0V BATPRES 0V BATSRC 6.8V BATDRV 6.5V SRN 6.8V SRP 6.8V REGN 6.5V PHASE 6.8V VCC 0V
Только ЗУ Acn 19.2V ACP 19.2V CMSRC 18.4V ACOK 5.5V ACDET 2.7V PROCHOT 3.7V BATPRES 0V BATSRC 19.2V BATDRV 19.4V SRN 19.2V SRP 19.2V REGN 18.9 PHASE 19.2V VCC 19.1V
Последний раз редактировалось Housze 24 янв 2023, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Housze
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2023, 09:38 |
Виктор1985 писал(а): Похоже на пробитый батфет, и acok с acdrv вы не путаете??
Да, прошу прощения, ACOK перепутал, работаю без микроскопа, к сожаления, в режиме подключенной только ЗУ 5.5V, когда АКБ и ЗУ, то видно импульсы, пытается подняться, но 0V, ну и только от АКБ 0V
Housze
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 24 янв 2023, 10:26 |
Виктор1985 писал(а): батфете Я же правильно понимаю что это транзистор переключающий между В+ и ВБАТ+?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 04 фев 2023, 11:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Housze писал(а): Грешить на мульт? Производить замеры в момент когда не включается
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 11 фев 2023, 14:25 |
Что то ты нагородил, нифига не понятно. Нужны замеры только в момент, когда не включается+ не в одном из твоих вариантов не увидел замер с acdrv. Из того что есть, можно сделать кое какие выводы: Замер только от акб Housze писал(а): Acn 7.6V ACP 7.6v BATDRV 7.5V SRN 7.7V SRP 7.7V REGN 7.5V VCC 0V Чарджер не давал сигнал на открытие батфета, при этом, 7.7в ушли на шину В+, так быть не должно, питание на сам чарджер не пришло, на regn откуда- то прилетело 7.5, вместо 6 которые там должны быть Проверять последовательно: 1.Сдвоенный диод по питанию чардера VCC 2.Верхний мосфет (на который идет В+)по заряду акб 3.Уже менянный батфет. 4.Сам чарджер
Housze
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 25 фев 2023, 07:15 |
Виктор1985 писал(а): 1.Сдвоенный диод по питанию чардера VCC 2.Верхний мосфет (на который идет В+)по заряду акб 3.Уже менянный батфет. 4.Сам чарджер 1. Исправен, подкидывал другой 2. Исправен, так же, подкидывал другой 3. Исправен, пробовал другой мосфет 4. Так же заказал новый, но не помогло. После замены чарджера сигнал PROCHOT, в случае когда плата запущена 5-6V, когда не включается 0V. Acdrv как и раньше, в случае не запуска платы 0V, в случае запуска 24V. Так же замеры на новом чарджере в момент когда плата в режиме сна, з.у. отключено, плата не включается и не реагирует на кнопку, дежурки подняты. Acn 7.9V ACP 7.9V CMSRC 0V Acdrv 0V ACOK 0V ACDET 0V PROCHOT 0V BATPRES 0V BATSRC 8.2V BATDRV 0V SRN 8.2V SRP 8.2V REGN 7.9V PHASE 8.2V VCC 0V
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается Добавлено: 25 фев 2023, 10:30 |
Housze писал(а): VCC 0V Чарджер не запитан же у вас, диод заменили-ok, ну а пару замеров сделать? Звякнуть дорогу с bat+ до диода и от диода до vcc, потом если дороги целы - напряжения на входе и выходе диода?с совсем простыми вещами надо как то самому справляться. На regn опять не норма, но сначала с vcc разбирайтесь. Где то в схеме у вас пробитый элемент через который bat+ уходит на шину b+
