Текущее время: 24 апр 2024, 17:19
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jc нужен номинал резисторов Добавлено: 11 май 2013, 17:39 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А схемы-то на него нету, не-то скачал бы Вам Есть решение: ИМХО, посмотрите рядом которые резисторы(смотрите визуально, на глаз по размеры и цвету), НЕ должны отличатся по номиналу. Смотрите другую похожую плату
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jc нужен номинал резисторов Добавлено: 11 май 2013, 18:18 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): ИМХО, посмотрите рядом которые резисторы(смотрите визуально, на глаз по размеры и цвету), НЕ должны отличатся по номиналу. Смотрите другую похожую плату Бред, полный... Все эти резисторы 0402 выглядят одинаково и НИКАК ты их не отличишь визуально. Была бы другая плата такая, ТС, бы не спрашивал... Думать надо, а не бред первый попавшийся писать... ТС, на работе есть такая плата, если никто раньше не ответит, то посмотрю в понедельник.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jc нужен номинал резисторов Добавлено: 12 май 2013, 00:31 |
greedy писал(а): Нескромный вопрос. А замеряли в схеме или выпаивали? Смущает 820к. этот человек просто так не напишет. Человек - профи в своем деле и уважаем )) RsM писал(а): Бред, полный... Все эти резисторы 0402 выглядят одинаково и НИКАК ты их не отличишь визуально. Возможно, но бывает и помогает. Тем более я писал, чтобы ТС другую плату Асус смотрел в этой области - на КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ! )))) RsM писал(а): Была бы другая плата такая, ТС, бы не спрашивал... ВОТ ЭТО ответ на счет ТС greedy писал(а): А замеряли в схеме или выпаивали? ТС, схемы на этот ноут нет. Только у инженеров ASUS.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jc нужен номинал резисторов [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2013, 12:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
greedy писал(а): Извините, если кого обидел, я не нарочно)))) Всем спасибо, бук завелся. ну раз все в порядке тогда тему закрывайте.
