X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132168 |
mdd1 [ 31 янв 2023, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в |
Приветствую всех, помогите разобраться, принесли ноут, щелкнул и больше не включается. Есть 19В и 3,3В. 5В 0 по нулям, 3в - занижено до 1в. Нашел кз на шим UP1589 между VIN и GND. С донора поменял шим и 4 мосфета P2003BEA. Теперь 19 и 3,3 остались, 5 и 3 - по нулям. На шим 19в приходит на 11 ногу. +5vao и +3vao - по нулям, 5vsus и 3vsus тоже 0. Пожалуйста, объясните тупому, какие напряжения должны подниматься вслед за 19в? Или с донора шим тоже мертвый, как его проверить правильно? И ещё, Мульт запитывает эту шим или наоборот? Извините за примитивные вопросы |
zlouden [ 31 янв 2023, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в |
mdd1 писал(а): Пожалуйста, объясните тупому, какие напряжения должны подниматься вслед за 19в? Приветствую, для этого специально создана бордвью платы. Уже была создана тема по поводу этой платы с описанием, в ней и найдете все что нужно. Вот ссылка Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой [РЕШЕНО] |
mdd1 [ 31 янв 2023, 15:48 ] | |
zlouden писал(а): Приветствую, для этого специально создана бордвью платы. Уже была создана тема по поводу этой платы с описанием, в ней и найдете все что нужно. Борда есть, а в этой я теме не нашел ответа. Есть большое подозрение на шим: VIN =19 в ENLDO - 6,3в +3VAO = 0в +5VAO = 0,2в (по борде ощущение что оно идёт в никуда) Между gnd и +3VAO - 160 KOm Между gnd и +5VAO - 12 MOm По этим показаниям можно сделать вывод, что донорский шим тоже приказал долго жить? Правильно что +3VAO преобразуется в +3VA для включения мульта? |
andrei_n [ 31 янв 2023, 16:31 ] | |
mdd1 писал(а): а в этой я теме не нашел ответа. Поищите в этой viewtopic.php?f=40&t=40577 |
mdd1 [ 31 янв 2023, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в [РЕШЕНО] |
andrei_n писал(а): Поищите в этой viewtopic.php?f=40&t=40577 Судя по этой теме, если нет +5vao и +3vao - неисправен шим. Шим раздобуду и продолжим |
clerictgm [ 31 янв 2023, 17:50 ] | |
Была похожая проблема по симптомам на таком же аппарате, замена мульта помогла. |
mdd1 [ 01 фев 2023, 02:00 ] | |
clerictgm писал(а): замена мульта помогла. Если с донора переставлю, он должен сам прошиться или заранее его шить, и чем шить, какой прошивкой? |
Zhanbolat [ 01 фев 2023, 02:28 ] | |
mdd1 писал(а): Если с донора переставлю, он должен сам прошиться или заранее его шить, и чем шить, какой прошивкой? Мульт прошьется с основного дампа. Попробуй этот дамп viewtopic.php?p=268955 Проверьте 8-ую ножку флешки биоса, какое там сопротивление относительно земли. |
Виктор1985 [ 01 фев 2023, 08:46 ] | |
mdd1 писал(а): Теперь 19 и 3,3 остались +5vao и +3vao - по нулям Это как? Какие 3.3 остались?название напряжения. Менять и шить мульт который даже не запитан- уевая затея |
mdd1 [ 01 фев 2023, 15:46 ] | |
Виктор1985 писал(а): Это как? Какие 3.3 остались?название напряжения. P_CHG_RSENS_SHAPE -3в на PL8801 есть |
Виктор1985 [ 01 фев 2023, 17:52 ] | |
А так это на чарджере, щяс борды нет под рукой глянуть, но это по заряду акб скорей всего. Итого у вас шим дежурки запитан и получил энейбл на включение лдо, которого нет, тут два варианта: или ты его плохо припаял или шим неисправен |
mdd1 [ 09 фев 2023, 02:21 ] | |
Заменил шим UP1589 на новенькую rt8243bzqw, ноут завелся. Всем большое спасибо за помощь! |
