Текущее время: 30 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:42
Всем доброго времени суток!
Проблема в том, что при отключении питания от зарядки экран гаснет, но ноутбук продолжает работать. Когда обратно подключаешь зарядку, появляется тоже самое изображение, какое было до отключения. На шлейфе LVDS все питания в норме. Подскажите пожалуйста, куда копать? В регуляторе подсветки на T-con?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:45
из простого - поменять матрицу. из сложного, и не всегда действенного - менять шимки в матрице.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:28
При работе от АКБ или БП?
Может ваш случай https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=130527
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:47
с правильно заданного вопроса будет ответ.
1. какая модель матрицы ?
2. так трудно выложить замеры на матрицу с подключенным акб и бп ?
3. выложи фото матрицы.
небось матрица auoptronics они часто грешили с такой проблемой. вернее один дроссель.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:38
andrei_n писал(а):
Да, верно, мой случай. Завтра попробую поменять дроссель.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Завтра сделаю фото. Матрица Innolux. Напряжения: при подключенной зарядке - 18,8В, при АКБ - 7,8В.
Подкидывал другую матрицу, подсветка от АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 01:12
Stasiche писал(а):
Матрица Innolux. ... Подкидывал другую матрицу, подсветка от АКБ работает.
замени на матрице дроссель который по питанию на подсветку
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 11:23
Встречалось такое, но менять все же нужно шим подсветки, а не дроссель. Просто при замене дросселя шимка прогревается и начинает работать. Вернется через 1-2 месяца если шим не менять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:20
тссс! люди верят в дроссель, как в волшебный биос)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:45
а шимка не вера?)
"завтра" окажется, что не шимка, а конденсатор какой-нибудь рядом керамический по аналогии с кучей типовух)
Имхо для шимки уж больно специфический и регулярно повторяющийся дефект, причем только на этих асусах
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 22:35
По итогу заменил дроссель на такой же по номиналу и габаритам. И заменил диод в этой же цепи. Шимка стоит на отшибе и сильно не грелась.
Результат - подсветка заработала от АКБ.
Кто-нибудь может пояснить, что происходит с дросселем? От температуры феррит теряет свои свойства и индуктивность плывет?
Диод заменил до кучи, т.к. деградацию полупроводников никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 00:00
а зачем ? это проблема производителя. в своё время вникал да и понял что всё связано с диодами. вернее их потреблением из за чего дроссель со временем получает межвитковое (теряет свои параметры). ну ведь гарантийный срок матрица та отрабатывает. а далее производителю по барабану.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554l (x555ld) нет подсветки при работе от батареи
semenenko-sergei
03 май 2017, 13:13
semenenko-sergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554L (X555LD REV 3.6) Нет подсветки
gornjke
2813
13 сен 2018, 16:39
gornjke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
sya256
23
4698
12 май 2018, 10:36
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
sokolov_yuri
13
1906
30 июл 2019, 15:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
elektron
27
2748
23 авг 2019, 14:21
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, fixic75, imctarget, kardan266, Nero85, ValentinGoldent и гости: 80
