Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 03 фев 2023, 14:22 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:01 Наличности на руках: 25.04
Сообщения: 23 Откуда: Казахстан
Всех приветствую! Ноутбук Asus K56CB, плата K56CM MAIN BOARD rev 2.0. Проц SR0N8 (Intel Core i5-3317U) Хаб SLJ8E BD82HM76 Мульт 8517E
В открытом доступе есть boardview и гайд Проблема такая: после нажатия на кнопку включения лампочки загораются, но инита нет. Потребление 0.10А. Напряжения на дросселях где-то есть, где-то нет. замеры: A/D_DOCK входное 19 PL8801 на батарейку 3.24 PL8100 +3VO 3.39В PL8101 +5VO 5.05В PL8300 +1.5VO 1.6В PL8501 PL8500 +NVDD 0В PL8200 +VTT_CPU_VO 1.05В L3301 REGOUT 1.0В PL8400 +1.8VO 1.8В PL8005 +VCORE 0В PL8003 +VGFX_CORE 0В +12V не было так же как и +NVDD Виной был диод шоттки PD8101 PD8102 были замены, появилось +12v +12VS и NVDD 0.85в и потребление 0.35А и растет с прогревом видео. Сделал замеры по гайду PL8005 +VCORE 0В 2.55ом U0303 H_DRAM_PWRGD 0В R2217 PM_SYSPWROK 0В D2207 ME_ACPRESENT 0В U7002 BUF_PLT_RST# 0В T2206 SLP_A#_R 0В T2206 SLP_LAN# 0В RN3006 PM_SYSC# 0В RN3006 PM_SYSB# 0В
PL8100 +3VO 3.39В 4.7к PL8101 +5VO 5.05В 6.2к PL8301 +1.5VO 1.6В 0.500Мом PL8501 PL8500 +NVDD 0.85В 9.1ом PL8200 +VTT_CPU_VO 1.05В 4.8ом L3301 REGOUT 1.0В 0.810Мом PL8400 +1.8VO 1.8 0.450Мом PL8003 +VGFX_CORE 0В 1.6Ом +PEX_VDD 1.0В PU8200 +VTT_CPU_PWRG 3.3В PJP8702 +VCCSA 1.0В R2239 PM_PWROK 3.3 D2201 3VSUS_PWRGD 3.3В ME_PWROK_PCH 3.3В PSL8005 VR_SVID_ALERT# 1.0В PQ8704 +0.8VS_PWRG 3.3В T2207 PM_SLP_SYS# 3.3В Q2701 3VSUS_ON 3.3В D2001 +3VA 3В D2001 +VCC_RTC 3.3В R5250 5VSUS PWRON 3.3В U5802 CORE_PWRG 0В D5804 ALL_SYS_PWRG 3.3В R3003 PM_PWRBT# 3.3В PQ9105 +12VSUSВ PQ9105 SYSB_EC# 3.3В PQ9106 SYSC_EC# 3.3В PU8101 +5VA 5В D3202 +EC_RST# 3.3В D3202 +3VA_EC# 3.3В RN3005 PM_RSMRST# 3.3В Q3002 ME_SUSPWRDNACK 3.3В
По POWER ON SEQUENCE остановился на 9 D2207 ME_ACPRESENT 0В он выходит с мульта . Мульт менялся, Биос прошивался. Глаз замылился, подскажите что не так , неисправен ХАБ? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 31 секунду: ---------- audio снят , lan снят, что еще проверить ? направьте в нужную сторону ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 32 секунды: ---------- Сигнал высокого уровня ALL_SYSTEM_PWRGD на 32 вывод приходит, питание +5VS_PWR на 9 и 37 вывод приходит, а ШИМ проца не стартует
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 07 фев 2023, 12:26 |
guar33 писал(а): Вы нормально можете написать,на каком шагу у вас затык? А то на 9 шаге вроде как затык, но all system pwrgd есть.
так оно и было до замены хаба на 9 затык дальше были шаги, после замены хаба на 9 появилось питание... но +vcore также нет ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 10 секунд: ---------- PM_PWRBT# 3.3 шаг 12 T2206 SLP_A#_R 0В шаг 13b T2206 SLP_LAN# 0В шаг 13a RN3006 PM_SYSC# 0В шаг 14 RN3006 PM_SYSB# 0В шаг 15
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 08 фев 2023, 06:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
a.dmitriev97 писал(а): PM_PWRBT# 3.3 А при нажатии кнопки включения, кратковревенно до нуля падает? тестером можно и не увидеть, осциллграф нужен, думается, или перекатайте хаб или верните старый ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- История у ноута есть? Как поламался?
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 08 фев 2023, 10:50 |
Информации нет, пришел с другого, пролежал там год, говорят у клиента просто отключился и не включался больше... PM_PWRBT# 3.3 до нуля да падает, +12 не было на плате, нашел пробитый диод заменил , появилось +12 и потребление возросло... странно что проц на прижим реагирует, думаю сначала покачать, не поможет снять посмотреть пятаки, можно обрыв или окисел... уже нет мыслей, с данной платформой впервые столкнулся
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет изо есть инит Добавлено: 16 фев 2023, 20:32 |
Покачал проц, появился запуск, есть инициализация, при подключенной матрицы нет изо есть только подсветка, питание на матрице присутствует, LVDS сопротивление и падение напряжений в норме, по vga тоже в норме, на внешке тоже изо нет VGA HDMI. Вопрос может ли не быть изо из за отвала проца пятаков под процом? или скорее хаб снятый с донора неисправный. Как вариант снять проц проверить пятаки, отреболить проц и проверить, либо есть донор с неисправным процом, туда поставить проц этот, как лучше сделать подскажите...
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 17 фев 2023, 11:15 |
ruzalit писал(а): На свинец проц отребольте, заодно состояние пятаков увидите. Принято, в работе, по результату отпишусь!
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В Добавлено: 20 фев 2023, 15:31 |
Rimlen писал(а): Для начала ME почистите,ведь Вы же хаб меняли.
Хаб снят с такой же платы донора полностью идентичной , работоспособность его неизвестна была, долгий старт, макс обороты кулера, отключение через какой то промежуток времени то да есть смысл ME чистить, не думаю что из за ME не будет изо на внешку и на матрицу. Если не прав поправьте! На данный момент отреболлил проц на свинец, также нет изо, поставил другой проц все точно также есть инит, есть подсветка , пиксели активны ( черный экран) , с кнопки отключается . Остается только что поставил неисправный хаб....
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: Asus S56CB (K56CB ) Нет питания процессора и ME_ACPRESENT 0В [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2023, 20:35 |
Вернул родной хаб, с ним плата стартует но нет инита, кристалл греется в кипяток потребление 1А, снял его, с донора снят рабочий хаб, поставил, появилась картинка на матрице, остальное завтра на тесты, по итогу , не было +12v и 12sus потребление при этом 0.2А неисправность диодов шотки BATW54, после появились +12 и 12vsus потребление стало 0.4А, далее не было питания процессора из за отвала в следствии ШИМ по выводу 10-11 satina# не получал сигнал процессора sktocc#, проц был отреболен на свинец, далее появился запуск и инициализация но не было ИЗО только подсветка, заменен хаб на исправный, ИЗО появилось. Всем спасибо за участие тему можно закрывать! ! | Ciber SLasH писал(а): | Тоже столкнулся с K56CM без изо: потребление при нажатии кнопки "вкл." 0.4A, питания ОЗУ не было. Оказалось дохлый хаб (да и кипятился он до 70°) - после его замены и питание ОЗУ появилось и кино пошло. |
