X540SC (X540SC Rev 2.0 ) проблемы с акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132424 |
alekcey5303 [ 08 фев 2023, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | X540SC (X540SC Rev 2.0 ) проблемы с акб |
Здравствуйте может кому попадался такой дефект, данный ноут бук полностью исправен, нужно только заменить акб, пожелали поставить китайскую подешевле, A31N1519, заказал extraparts, и вроде бы все хорошо, акб долго держит, но ноут с ним запускается только по ДВОЙНОМУ нажатию кнопки питания, с оригинальной бу от другого ноута такой проблемы нет, мне стало интересно я провел тесты 1) если подключена зу с китайской акб, такой проблемы нет, ноут заводится легким касанием кнопки 2) на другой модели k540b 2019 этот акб работает как надо 1 легкое нажатие В в акб есть различия, у китайского нету 3.3 ldo, но это никак не влияет (если перерезать это питание с обоими акб все тоже самое) , а так же ему не нужна подтяжка bat en , он всегда включен 3) клава естественно не причем, утечек нету, прошивки разные пробовал Выводы 1) либо из за акб мульт не успевает опросить его по smb шине, 2)либо мульту не нравится считаный идентификатор,двойное нажатие пропускает ошибку, либо китайцы что то намудрили, либо фиг знает что еще |
eugkov [ 09 фев 2023, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540SC (X540SC Rev 2.0 ) проблемы с акб |
alekcey5303 писал(а): 2)либо мульту не нравится считаный идентификатор,двойное нажатие пропускает ошибку, либо китайцы что то намудрили, либо фиг знает что еще склоняюсь к этому |
focs [ 09 фев 2023, 15:12 ] | |
3.3ldo неспроста. а как ноут себя ведет вообще без батареи? |
alekcey5303 [ 09 фев 2023, 17:42 ] | |
ldo идет до диода, но я уже писал даже если обрезать эту дорожку поведение не меняется ровным счетом никак, rtc секция так и так будет запитана, как только батарея будет подключена и en к земле будет притянут |
Storag [ 10 фев 2023, 19:38 ] | |
Если вскроешь эти батареи, то 99% что и контроллеры в них разные будут. Китайцы всегда мудрят. |
alekcey5303 [ 06 авг 2023, 00:54 ] | |
Заменил АКБ, проблема ушла |
