Текущее время: 28 апр 2024, 13:04
fan73
Заголовок сообщения: Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме Добавлено: 09 фев 2023, 00:09 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Был залитый, отмывали в другом сервисе. Там, где залито немного было - даже деталей нет, одни дорожки, все чисто. Все работает, только оба кулера при включении крутят на максимуме оборотов даже в биосе. Плату под микроскопом всю облазил - все норм. На управление кулера идет постоянка (шим на максимуме) по обоим каналам (смотрел на портах мульта), С выхода кулеров идет сигнал с таходатчиков, смотрел на самом мульте, частота практически одинаковая. Но в биосе показывает 4900 и 450 rpm. Откуда такая разница? Кулера местами менял, без изменений. Температура 30-35 градусов, смотрел furmarkом, он показывает температуру на встроенной и внешней видюхе. (Ессно видюха внешняя работает нормально, бублик крутит). Мульт менял и шил, биос тоже шил и от FX505DT и от FX505DD, шил даже инженерными дампами, с чистым ME. Зашел в тупик. Что посоветуете?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме Добавлено: 09 фев 2023, 09:37 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
fan73 писал(а): Но в биосе показывает 4900 и 450 rpm На каком из кулеров показывает 4900?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме Добавлено: 09 фев 2023, 10:37 |
eugkov писал(а): На каком из кулеров показывает 4900? На том, который обдувает трубку, общую для CPU и GPU.
