asus k50ij не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13245 |
jemalvideo [ 14 май 2013, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k50ij не включается |
бил сгоревши mb39a132, заменил. начал грется rt8206, деж. напр. закривал мулт. заменил it8500e на it8512e сеичас все нормално. ничего не греется. на кнопке включения 3 волт появилос но далше нет реакции. подскажите причину. мултики не аналоги или далше копать. |
Slavikus [ 14 май 2013, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k50ij не включается |
BIOS прошивали? |
jemalvideo [ 14 май 2013, 12:55 ] | |
chip-pro+ рощет? |
Slavikus [ 14 май 2013, 14:51 ] | |
jemalvideo писал(а): рощет? Это вы про что? |
jemalvideo [ 14 май 2013, 15:32 ] | |
chip/pro+ програматор старий . |
Slavikus [ 14 май 2013, 16:29 ] | |
Так по идее должен поддерживать SPI ROM . |
s_saska [ 15 май 2013, 05:09 ] | |
только через переходник |
jemalvideo [ 15 май 2013, 11:29 ] | |
сначало микросхему биоса заменю. с рабочего ноута, сегодня привезут. если не включится значит мултики не взимозаменяемие. обезателно сообщу. спасибо всем. |
Slavikus [ 15 май 2013, 12:29 ] | |
jemalvideo писал(а): если не включится значит мултики не взимозаменяемие. Посмотрите тему Взаимозаменяемость мультиконтроллеров в ней есть упомянутый вами мульт и его замена. |
Черномор [ 16 май 2013, 10:13 ] | |
Именно на нем ставил и IT8502 и IT8512. работали. Вроде не ваш случай, но посмотрите - при смерти чарджера у меня почти всегда дох диод по его входу. Может не догорел, сколько вольт на входе? + Сигнал AC_OK сколько? |
jemalvideo [ 18 май 2013, 18:25 ] | |
врят ли какой то диод виноват. когда мв сгорел никакой напр. не било. после замени напруги появилис но коротил 3 волт. мултик точно сгоревши бил даже нет сомнений. после его замени на кнопке повер тоже появилос 3в, но при нажатии нет реакции. микросхему биоса переставил от рабочего мазера. далше уже не било смисла копать. жал доканца не довел. почти 90 роцентов дело сделал. |
romaya [ 29 июл 2013, 22:27 ] | |
Кроме 3 и 5 вольт дежурки должно ищо бить 12 вольт без них ноут не стартует |
