Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132500 |
Ecolog [ 12 фев 2023, 04:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает |
Требуеся совет профессионала.Просьба не пинать, а помочь - я не специалист сервисцентра. Суть проблемы: Есть старичек - ноут Asus K55VJ c GT635m, mb K55VM Rev 2.3 Давно валялся - слетел bios,есть какой-то старый dump ,но вероятно он уже не родной. Нашел для него dump K55VJF1_OK.202 (MD5 523C97B6D1D35A7FEDB575AC4AC505CD)источник уже не помню. Похоже инженерный. Прошил, поправил MAC.Все железо определилось без проблем в том числе и ME. Win 7,8,10,11 ,Linux Mint 21 работают без проблем - stress тесты сутки крутятся на ура.Но везде одна проблема - не хочет засыпать. Хотя гибернация работает и от кнопки или через пуск, но не по таймеру. При попытке усыпить через пуск или кнопкой или по таймеру из операционки - пытается уснуть , но через 3 секунды просыпается.И еще: отключение экрана через fn + работает всегда, из операционки - иногда. powerconfig -a показывает что режим сна доступен в том числе powercnf requests показывает что ничего не будит powercnfg devicequery wake_armed только мышь и клава; более ничего не воткнуто в журналах в win11 появляется + ошибка , в 7 нет , только в обоих случаях причина пробуждения - кнопка питания. Кнопка работает без проблем.BIOS 202 на всякий случай перешивал через winflash c ключем /nodate c сайта производителя. Версия МE 8.1.2.1318 , обновление ME fw до 8.1.70.1590 и через FWUpdate и через TL866 никаких изменений не дало. Поигрался с FIT,но исходный дамп вроде инженерный судя по индексу F1,регион должен быть чистым. MEManuf сообщает test passed. После установки fpt -greset запускал .Грешил на память - менял разную с разным напряжением в разныые слоты - без результата. Остались сомнения по поводу чистоты региона.(Может есть какие-то особенности сборки?) Требуется совет- куда еще копать? |
seminenko [ 12 фев 2023, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает |
А что мешает по наклейке инженерный паяльником и программатором прошить? |
Ecolog [ 12 фев 2023, 11:54 ] | |
Что значит по наклейке -по подробнее пожалуйста. Я просто брал этот инженерный и зашивал. На матери 3 наклейки одна из которых МАС. |
LostMasster [ 12 фев 2023, 13:15 ] | |
Наклейка на разъеме озу должна быть с моделью материнской платы, так как то что написано на самой материнке не всегда верно |
Ecolog [ 12 фев 2023, 16:07 ] | |
Наклеек на памяти, ни под памятью никаких нет.Шелкография на самой mb однозначно указывает на K55VM Rev2.3,наклейка на mb K55VJ.На сколько я понял, мать одна на две модели K55VM и K55VJ, отличие заключается в прошиваемом BIOS и устанавливаемой в слот видеокарты GT630m для VM и GT635m для VJ. Пробовал шить dump и от VM Rev2.3 - k55vm 2.3.BIN (md5 E76F877B2043E3529F33981DA431E460) судя по косвенным признакам тоже инженерный, (блок 002301c0 - 002301df не содержит mac адреса) .Результат тот же, все прекрасно работает за исключением GT635m, но проблема с режимом S3 точно такая-же. Dump 201,обновлял через winflash до 211- изменений не обнаружил. |
Elektronik388 [ 12 фев 2023, 17:04 ] | |
хаб махни делов? |
Ecolog [ 12 фев 2023, 18:13 ] | |
Я же написал- что не специалист СЦ,у меня нет такой возможности. Снять ,отредактировать и перешить bios я в состоянии. Я как раз и пытаюсь выяснить в чем источник проблемы, к сожелению нет возможности выяснить, была ли проблема до того, как слетел bios, или нет - дела уже давно забытых лет , исхожу из того что режим S3 однозначно должен работать, однозначно ли это аппаратная проблема хаба или все-таки дело в кривом зашиваемом дампе? |
Elektronik388 [ 12 фев 2023, 18:26 ] | |
трабл в виюхе. решайте сами. просто приккололся у нее родичи в доугом мире спя,т а вы не уйметесь. |
Ecolog [ 12 фев 2023, 19:37 ] | |
...Что это было? Если вы имели ввиду GT635 то после ее изъятия и удаления драйверов с S3 ничего не изменилось,только добавился постоянный шум вентилятора. |
seminenko [ 13 фев 2023, 00:15 ] | |
Ecolog писал(а): Я просто брал этот инженерный и зашивал. Интересует как зашивал |
Ecolog [ 13 фев 2023, 01:24 ] | |
Подгружал dump в том виде как есть, исходя из того что он инженерный, в WizardProg 87 v2.7 и прошивал на TL866CS. Если-бы был dump с грязным регионом -то скомпилировал-бы FITом ,- версия МЕ известна ,FIT и бинарник с чистым регионом тоже есть, Только есть сомнения в файле неисправного исходного дампа,соответственно вопрос в истинности его конфига МЕ. |
Николай101 [ 13 фев 2023, 12:00 ] | |
Поисчите рабочий дамп на форуме и зашейте там срегионами ничего не надо мудрить! |
Ecolog [ 13 фев 2023, 13:41 ] | |
В том и проблема, что прав на скачивание нет, сравнить не с чем , поэтому и указал md5 файлов которые у меня есть. По этому и прошу помощи .Если есть рабочие дампы любые - инженерные,чистые или грязные на эту модель - просьба поделиться, чтобы убедиться, что проблема не в дампе. |
Storag [ 15 фев 2023, 19:20 ] | |
Права на скачивание вроде уже должны быть? |
Ecolog [ 15 фев 2023, 20:56 ] | |
Нэт...да и желающих помочь тоже не особо... ждемс. |
igils [ 16 фев 2023, 09:49 ] | |
Вы уже прошили нормальную инженерную прошивку. Можно отстать от нее и прекратить поиск magic bios. Вкладываться в замену хаба вы не хотите, поэтому отстать от этой малозначимой функции сна и просто пользоваться, как есть. p.s. я вообще отключаю все это энергосохранение на своих машинках. |
seminenko [ 16 фев 2023, 13:02 ] | |
Ото точно, как deep sleep на десктопных |
Ecolog [ 16 фев 2023, 13:47 ] | |
Я видел на вашем форуме инженерный биос от этой модели и хотел убедиться в том, что не мой дамп неизвестного происхождения вносит данную проблему.Я просто в нем не уверен, а верить каким то приписанным буковкам типа f1 у меня нет основания.Если вы однозначно утверждаете что это проблема именно хаба то соглашусь, просто хотел докопаться до истины. Если не хотите поделиться дампом,то хотя-бы напишите контрольную сумму вашего проверенного. |
igils [ 16 фев 2023, 22:40 ] | |
В личку отправил перебранный отсюда - viewtopic.php?p=550212#p550212 |
Ecolog [ 17 фев 2023, 00:31 ] | |
Премного благодарен,хеш-сумма вашего дампа отличается от моего.Попробую с вашим. |
Ecolog [ 21 фев 2023, 20:00 ] | |
Еще раз спасибо за dump ,еще раз попробовал чистую установку - все работает,но проблема с режимом сна к сожалению не ушла. |
