Текущее время: 25 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: EeePC 1001PXD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:43
Зарядка идет,+3 вольта на кнопке есть Генерация на БИОСе и кварце мультика есть, Питание на 5ти нокой м,с S25-00 есть +5 и+3 вольт,Индикатор зарядки горит, но если ткнуть щупом осцилографа на 8 ногу Биоса, то пропадает зарядка, Проц и мост BGA. И еще по второй пломбе видать нетбук был в ремонте по гарантии
 Заголовок сообщения: Re: EeePC 1001PXD нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:45
Вам сюда - Какие условия должны соблюстись, чтобы мульт дал команду "СТАРТ"
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:06
Прогрел мост от батареи начал включаться(горит индикатор кнопки и вкл), Но по кнопке не выключается,
Насчет сигналов мульта позанимаюсь-спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PXD (1001PXD) Ищу dump BIOS
satghost
11 янв 2015, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
altavista_live
1649
16 апр 2018, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EeePC 1001PXD (REV 1.2) не видит батарею
Yossarian
19 фев 2015, 15:32
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PXD (BTC-202B) Схема Daughter Board
brandline
05 сен 2014, 21:17
brandline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2726
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, Google [Bot], samsonov54, ДимаМИР и гости: 39
