Заголовок сообщения: EeePC 1001PXD нет инициализации
Добавлено: 14 май 2013, 15:43
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
Зарядка идет,+3 вольта на кнопке есть Генерация на БИОСе и кварце мультика есть, Питание на 5ти нокой м,с S25-00 есть +5 и+3 вольт,Индикатор зарядки горит, но если ткнуть щупом осцилографа на 8 ногу Биоса, то пропадает зарядка, Проц и мост BGA. И еще по второй пломбе видать нетбук был в ремонте по гарантии
chulat
Заголовок сообщения: Re: EeePC 1001PXD нет инициализации
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
lochovsp
Добавлено: 14 май 2013, 18:06
Прогрел мост от батареи начал включаться(горит индикатор кнопки и вкл), Но по кнопке не выключается, Насчет сигналов мульта позанимаюсь-спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
