X751LD (ASUSTEK) Циклический перезапуск. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132544 |
vdv22 [ 13 фев 2023, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | X751LD (ASUSTEK) Циклический перезапуск. |
Добрый вечер.Ноутбук X751LD (материнская плата) был залит с обратной стороны мультиконтроллера. все промыто и восстановлены 4 дороги -теперь на аппарате загорается зеленый светодиод и гаснет примерно через 0.5 сек. Получается циклический перезапуск .Напряжения все в этот момент поднимаются кроме питания на видео и когда гаснет светодиод все пропадает и так по кругу. |
bass [ 14 фев 2023, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751LD (ASUSTEK) Циклический перезапуск. |
Цитата: Напряжения все в этот момент поднимаются кроме питания на видео так может в этом и проблема ? разрешающий сигнал на запуск шима есть ? |
vdv22 [ 14 фев 2023, 17:37 ] | |
Да, сигнал включения приходит приходит но напряжение не поднимается и соответственно нет Powergood. Отпаял резистор R7701 подающий сигнал DGPU PWRON .Теперь бук не перезапускается - горит красный светодиод, а при нажатии на кнопку вкл. гаснет красный и кратковременно загорается зеленый, затем гаснет и опять загорается красный и горит до нажатия на кнопку включения. Напряжения все поднимаются. |
armagon [ 29 мар 2023, 04:28 ] | |
Первое: появляется ли питание GPU? Второе: на 3 ноге RT9554AGQW какой уровень? если 0 - то на время у брать PR9008 |
basta777 [ 10 апр 2023, 14:11 ] | |
Та же проблема,чем закончилось? |
