Текущее время: 26 май 2024, 18:05
Cappoint
Заголовок сообщения: ASUS W518MJ (X550MD REV2.0) подружить с Win7 Добавлено: 09 дек 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 7 Откуда: BY
Приветствую сообщество.
Помогите разобраться или натолкните на мысль, как подружить этот майн с седьмой виндой.
Аппарат W518MJ, текстолит X550MD. Связка N3540 + GT920m. Набортной памяти нет.
Изначально, по задумке вендора, данная плата рассчитана на Win8 и выше. Семерка не лезет, падая в BSOD A5 с руганью на несоответствие ACPI. В биосе опции "OS select" нет.
Известно, что на данном текстолите есть другие разновидности моделей, в частности, W518MD, которая имеет набортное дискретное видео GT820m и прекрасно дружит с Win7.
Решил пойти простым путем, взял родной дамп биоса, через AMIBCP нашел и активировал скрытую опцию "OS select". Теперь можно выбрать опции "win7/win8.x" . Семерка встала без проблем, вся периферия работает кроме дискретного видео. Драйвер устанавливается, VEN/DEV/SUBSYS корректные. Однако после первой перезагрузки отваливается с 43 ошибкой. Сразу оговорюсь, что дискретка живая 100%. И задача состоят в том, чтобы заставить работать дискретку под семеркой.
Не могу понять, почему изначально вендор убрал опцию win7 из биоса. Почему такая же плата с 820m чипом работает с семеркой, а 920m отваливается с ошибкой? Может ли быть причина в ME регионе? Вобщем, готов экспериментировать, однако нуждаюсь в помощи, куда двигаться. Есть распакованные модули биосов для 820 и 920, которые корректно определяются kepler editir'ом.
8965
Заголовок сообщения: Re: ASUS W518MJ (X550MD REV2.0) подружить с Win7 Добавлено: 11 дек 2022, 11:21 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
Ronin_66 писал(а): Обычно помогает а что семерка с юфи научилась адекватно работать?
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ASUS W518MJ (X550MD REV2.0) подружить с Win7 Добавлено: 11 дек 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
8965 писал(а): а что семерка с юфи научилась адекватно работать? Если BIOS позволяет включить CSM, то нет никаких проблем. Если нет, то нужен специальный загрузчик. Например, UefiSeven - https://github.com/manatails/uefiseven
Cappoint
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 14 фев 2023, 02:55 |
Здравствуйте. Подскажите, очень нуждаюсь в помощи с заменой видеобиоса для AMI Aptio. Начало моих страданий начинается здесь: viewtopic.php?t=130880Сейчас снова вернулся за этот ноут, хочется уже наконец разобраться с ним. Во вложении следующие файлы: оригинальный родной биос с ноута W518MJ (920m) - W25Q64DW1.zip видеобиосы , извлеченные из прошивок для MD и MJ версий - videobios.zip чистая прошивка с асусовского сайта от модели W518MD (820m) - X550MDAS301.zip финальная склейка с биосом W518MD + родной TXE + замененный видеобиос (920m) - MOD.zip Так вот , вроде программами делаю корректную замену, но нифига не работает. Такое чувство, что видеобиос не подхватывается вообще, ибо если его просто удалить из прошивки, то поведение не меняется. Т.е. дискретка определяется в системе, отдает верный DEV&VEN, но поле SUBTYPE неверное. Драйвер невозможно поставить даже принудительно. Я же верно понимаю, раз на плате стоит родной чип 920m и биос к нему пытаюсь пристроить для него же, то никакие страпы нигде двигать не нужно?... или может быть где-то на плате спрятан страп platform_id, но схему сколько не копал - такого не попадалось. Меня смущает момент, что размеры видеобиосов разные (60кб от 820m и 90кб от 920m соответственно). Но MMTOOL и UEFITOOL вроде подмену делают корректно, никаких ошибок в процессе не получаю. Пробовал даже делать подмену DEV ID в видеобиосе от 820, чтобы он определялся как 920m. И тоже ничего не заработало. Вобщем бьюсь головой , не понимаю что упустил. ! | Ciber SLasH писал(а): | Решайте свои проблемы в этой теме. |
