Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132551 |
zokir [ 14 фев 2023, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг |
Всем привет. Пришел такой аппарат с проблемой тротлинга. Кулер начинает разгонятся и ноут тормозит со страшной силой. Прошивка, чистка МЕ, Отключение бортовой ОЗУ, замена кулера не помогли. Трубка целая. PROCHOT# = 1.06V Может ли из-за видеочипа такие проблемы быть, или сам процессор умер? |
sergey100787 [ 14 фев 2023, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг |
Ну а температуры? Тротлинг сам по себе не возникает. Может уже и проц сдыхать и сильнее греться, может проблема с питанием. |
zokir [ 14 фев 2023, 10:09 ] | |
Прошу прощения, забыл про температуры написать. В AIDA показывает CPU = 97 CPU Core #1 = 64 CPU Core #2 = 87 Но при этом абсолютно проц не горячий |
bass [ 14 фев 2023, 10:30 ] | |
с обратной стороны платы под процом U5003 NCT7717U смотрите. |
zokir [ 14 фев 2023, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг [РЕШЕНО] |
bass писал(а): U5003 NCT7717U смотрите Я его уже поменял. Без изменений На этой плате стоит проц SR0N9 (i3-3217U) CPUID: 0306A9h Под рукой было SR0WX (i5-3230M) CPUID: 0306A9h Вроде как CPUID одинаковые, поставил, но нет инита. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 секунд: ---------- Поставил проц SR0N8 (i5-3317U) и все стало на свои места. Тротлинг пропал. Проц все таки был труп. Тему закрываю. |
