Текущее время: 27 апр 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: X555ld (x555ld r2/0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:48
Здравствуйте. Пришел в ремонт ноут с прогоревшим шлейфом, что куда точно коротнуло, вроде3 вольта с камеры на землю, но там все поплавилось и слиплось. Купили шлейф, X555LD LVDS(40-40), проверили ноут - работает на внешний и аналог и цифра, проверили матрицу(LVDS) на другом - работает. После замены шлейфа и разъема матрица черная, отсутствует трехвольтовое питание логики. Заказал ANX1121, поставил - матрица включает подсветку и все на этом. Изо нет. Попробовал еще пару ANX поставить- не меняется эфффект. Как я понимаю - сначала подается питание на логику, матрица отдает EDID по DATA(7 на матрице), транслятор перекодирует в EDP HPD и дальше должен начаться вывод изображения?
Питание есть AVDD, DVDD по 3,3 вольта на матрице
EDID вроде как читается. Единственное что подбрасывал матрицу на другой ноут - там при вычитке было три пакета, один с чуть большим интервалом.
на EDP HPD шевеления нет, просто 3в(или я ничего не увидел на данных настройках осцилла), ну и на самих линиях данных соответственно тоже ничего, там даже 3 вольта не поднимается. На кондерах со стороны проца - по1,3 Ком на всех линиях, что вроде как норма. со стороны ANX по 6Ком 2,3 ноги(EDP_TX), и 8Ком на 32,33 (EDP_AUX). 1,2В_AVDD есть, Reset(на ANX -7) 3,3В снят же? AVDD33(19 нога) - 3,3, DIGON-3,3, DVDD33 -3,3, DVDD12-3,3. Микросхема программируемая? судя по 23 24 ногам, Но меток краской не было.
кто то сталкивался уже с этим? в чем может быть поблема самом трансляторе?
Схема ANX1121 viewtopic.php?p=790432#p790432
 Заголовок сообщения: Re: X555ld (x555ld r2/0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 16:05
Ну, ладно, давайте попробуем с простого - у кого цифровой осцилл, покажите пожалуйста сигнал HPD с параметрами отображения на осцилле, я попробуюпосторить и посмотрим как это выглядит у меня. Ведь если HPD не доходит, то картинки не будет. Хотя тогда бы наверное и питания на матрицу не подавались?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:58
На hpd просто высокий уровень должен быть, это просто detect
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 20:35
а сопротивление по дата парам lvds везде идентично?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 02:52
Смотри сопротивление по дата парам lvds
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 09:54
Питания ANX, reset и обмен по I2С транслятора с платой посмотрите.
уп, приношу извинения, не внимательно прочёл.
ANX хорошо бы с донора точно исправный, гуана много.
Тем не менее SDA-SCL смотрите, возможно мульт уже загрустил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:59
Да если бы был донор... просто странно что из 4-х 3 не заработало и два с абсолютно одинаковым поведением.
На SDA SCL(30,31 ноги) проходит что-то около 7 пакетов. А почему мульт? По бордвью сигналы через мосфет Q0501 идут в комбайн или вы так комбайн называете?
спасибо
там проблем нет - одинаковые. Проверил, но и матрица рабочая и шлейф проверялся тестером.
UPD 4 из заказанных всетаки выдала изо, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу
Evstafiev
23
1690
29 ноя 2020, 14:44
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3086
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD rev 2.0) После залития
VKtehnology
15
4740
22 мар 2017, 14:00
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 70
