Текущее время: 28 апр 2024, 02:14
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: X555 (X555LB) PM_PWRBTN# Добавлено: 17 фев 2023, 14:23 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Я пробовал мульт менять, запаивал Lenovo IT8586E IT8585E стоит, ничего не поменялось. Вроде мульт должен подойти по информации на этом форуме. Или на Леново нельзя менять, там распиновка другая ? На другом мульте тоже не было 3в. попробую ногу поднять. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- На ресете тоже ноль. На нажатие сигнал в мульт просаживается, мульт вроде запитан.
Ногу поднял на самой ножке и на плате 0 вольт и никаких попыток появления при включении. О чём это свидетельствует, что неисправно ? ---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ---------- По борде контакт только с хабом соединен, хаб что ли не дохлый и не выдаёт 3 вольта ? Хаб не калиться, заниженных сопротивлений не вижу, может не запитана какая то часть ?
grizlikoff
Заголовок сообщения: Re: X555 (X555LB) PM_PWRBTN# Добавлено: 18 фев 2023, 14:43 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 16:09 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 26 Откуда: Moscow
Dymok_18 писал(а): Не пойму от куда должно быть 3 вольта Подтягивающий резистор R3037 (+3VA)
