Текущее время: 01 май 2024, 04:42
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка Добавлено: 17 фев 2023, 15:51 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
никак не могу побороть данный ноут. принесли с кз по 1.8в на биосе, проц трупак. снял проц, кз ушло. заказал новый - поставили, сопротивления пришли в норму, поднялась дежурка но она скачет. если разомкнуть мычку по 3.3в (что сразу сделал), дежурка перестает скакать. есть 5в и 3.3в. стал смотреть что еще за перемычки сидят на 3.3в, вышел на перемычку PJP8401, при ее размыкании дежурка в норме. перемычка по 3.3в запаяна. вокруг все облазил, но ничего подозрительного нет. есть тема такая же viewtopic.php?f=40&t=122930&p=922771, проверил резистор - все в норме. под рукой нет такой же платы, дабы на что то опираться. есть еще идеи господа?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка Добавлено: 17 фев 2023, 18:03 |
Piter-D писал(а): А биос-то шили да обязательно
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка Добавлено: 21 фев 2023, 13:31 |
focs писал(а): какое сопротивление после PJP8401 со стороны 3vsus 72ом (и это нормально), со стороны P_1.8VSUS_VIN_20 - бесконечность. щас поищу еще PU8400для замены. ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Попробуйте заменить PU8400 Заменил, результата не дало. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 57 секунд: ---------- Нашел еще косяк в чарджере. было низкое сопротивление на PL8801, заменил чарджер. все пришло в норму. дежурка также скачет, разомкнул еще раз перемычку PJP8101. со стороны +3VO - 70ом, на стороне +3vsus - 600ом.и есть потребление порядка 45ма
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка Добавлено: 24 фев 2023, 18:12 |
Dregon-lexa писал(а): решилось заменой конденсаторов после дросселя после какого?по 3.3в??
Ronin_66
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка Добавлено: 26 фев 2023, 19:55 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
segaK_yar писал(а): после какого?по 3.3в?? Сразу после дросселей силовых напряжений проверить\заменить конденсаторы. Также имел удовольствие возиться с ними после другого СЦ, где попутно еще убили процессор.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus FX50J (X550MD rev 2.0) скачет дежурка [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2023, 11:02 |
Ronin_66 писал(а): Сразу после дросселей силовых напряжений проверить\заменить конденсаторы. забыл отписаться, это было сделано также, увы ничего. Так как времени прошло не мало, купил плату, а эту оставил себе на дальнейшее восстановление/донорство (да, проц я с этой платы снял и воткнул в другую платц и все норм там заработало). закрываю
