Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Asus Q200E, цепь заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:43
Доброе время суток
Пришел данный ультробук (MB: X202E Rev. 2.0), со слов клиента воткнул вместо 19v 12v. В итоге после сброса биос один раз запустился без изо, а впоследствии не пропускает питание через первый ключ цепи питания.
Пробовал замыкать этот транзистор, работать ноут начинает но не заряжает АКБ. Разобраться кто и по какому принципу управляет этим транзистором без схемы не смог.
Если есть у кого кусок схемы, пожалуйста выложите. Заранее спасибо.
P.S. вызвонил управление ключа на шим BQ25A но пенять на него не спешу.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
замена BQ25A не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q200E, цепь заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 13:31
может тогда есть смысл пере прошить биос на программаторе?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:10
ACDET,ACOK что ?
Смысл шить биос, если даже дежурок нет.
Проверьте нет ли КЗ после ключа, и смотрите защиту от КЗ, ее увы только со схемы, думаю сверстников вашего бука она похожа.
А вообще бред, бывало случайно и от 25 и от 14 бук запитывал (От ЛБП) все ок было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus q200E (X202E rev2.0) без реакции.
dante91
04 окт 2016, 18:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда.
в форуме Acer (E-Ten)
BSW
01 авг 2023, 08:35
BSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь
novapc
29 окт 2015, 11:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь
Apocalipse
1965
19 окт 2016, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания
Railfox
20 дек 2018, 20:52
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk, murchik1986, ruzalit, serjlord и гости: 34
