Текущее время: 24 апр 2024, 15:32
ReasonX
Заголовок сообщения: G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. Добавлено: 15 май 2013, 13:35 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
История такая, столкнулся 1ый раз.
Простите грешного не знал что видео пашут только от 1го слота.
Вообщем потыркал что как не помню, без результатов. Решил дунуть.
На глаз попался PCI-E контроллер от нвидии, на него и дунул, вставил видео, появилось изо.
Заказал, поменял, вставляю видео, есть нет изо, меняю местами есть изо.
Вставил 1 в верхний слот, есть изо, вставил другую, нет изо.
Думал что очень умный, дунул на видео с которой не работал, без результатов, ну решил чем черт не шутит, заказал. Поменял, проблема осталась.
Такой вопрос, мб различия в видюхах таки есть ? И не все равно какая где.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. Добавлено: 15 май 2013, 15:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ReasonX писал(а): И не все равно какая где. Там видеокарты последовательно стоят, если в первом слоте ничего нет, то изо не будет, а какой там первый в сервис мануале должно быть указано.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. Добавлено: 15 май 2013, 16:57 |
Slavikus писал(а): ReasonX писал(а): И не все равно какая где. Там видеокарты последовательно стоят, если в первом слоте ничего нет, то изо не будет, а какой там первый в сервис мануале должно быть указано. Все еще хитрее =) Либо у моей видюхи дохлый биос, либо они действительно как Master\slave пашут и это зашито в биосе. Говорю по тому что перекинул их биоса и теперь все наоборот.
