G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13269 |
ReasonX [ 15 май 2013, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. |
История такая, столкнулся 1ый раз. Простите грешного не знал что видео пашут только от 1го слота. Вообщем потыркал что как не помню, без результатов. Решил дунуть. На глаз попался PCI-E контроллер от нвидии, на него и дунул, вставил видео, появилось изо. Заказал, поменял, вставляю видео, есть нет изо, меняю местами есть изо. Вставил 1 в верхний слот, есть изо, вставил другую, нет изо. Думал что очень умный, дунул на видео с которой не работал, без результатов, ну решил чем черт не шутит, заказал. Поменял, проблема осталась. Такой вопрос, мб различия в видюхах таки есть ? И не все равно какая где. |
Slavikus [ 15 май 2013, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. |
ReasonX писал(а): И не все равно какая где. Там видеокарты последовательно стоят, если в первом слоте ничего нет, то изо не будет, а какой там первый в сервис мануале должно быть указано. |
ReasonX [ 15 май 2013, 16:57 ] | |
Slavikus писал(а): ReasonX писал(а): И не все равно какая где. Там видеокарты последовательно стоят, если в первом слоте ничего нет, то изо не будет, а какой там первый в сервис мануале должно быть указано. Все еще хитрее =) Либо у моей видюхи дохлый биос, либо они действительно как Master\slave пашут и это зашито в биосе. Говорю по тому что перекинул их биоса и теперь все наоборот. |
ReasonX [ 18 май 2013, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G70S должен ли работать с 1ой не рабочей видео. [РЕШЕНО] |
Оказался дохлый биос, тема закрыта. |
