Текущее время: 29 мар 2024, 09:43
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление BD82HM55 Добавлено: 15 май 2013, 23:45 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
спасибо!тоже обычно попадались все по 27 ом,а эта 65 я сам прозрел,плата немного полежала без питания и сново померял уже 70 ,интересно работать будет?или под замену однозначно? sergei21 писал(а): померил на первой попавшийся плате на плате основное питание тестер режиме сопротивление 27 ом тестер режиме диода показал 41ом Что то с вашим тестером не то,или с моим,у меня одинаково что так что так,до 1-го килоома обычно замеряю в режиме диода.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление BD82HM55 Добавлено: 16 май 2013, 00:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Vladimirovich писал(а): Что то с вашим тестером не то,или с моим,у меня одинаково что так что так. не много удивлён сам . тестер Victor VC88E в режиме измерения сопротивления выходное напряжение 0,2 v в режиме измерения диода 2,8V в режиме измерения поиска кз пищалка 0,5V перемерил другим тестером DT-838 1 плата 27 ом 2 плата 35 ом 3 плата 37 ом BD82HM55 основное питание чипа .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление BD82HM55 Добавлено: 16 май 2013, 00:19 |
sergei21 писал(а): перемерил другим тестером DT-838 1 плата 27 ом 2 плата 35 ом 3 плата 37 ом BD82HM55 основное питание чипа . Тестер юзаю DT-9205A. Так понимаю что плата 1)рабочая, а плата 2)3)нерабочие?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление BD82HM55 Добавлено: 16 май 2013, 00:52 |
Vladimirovich писал(а): заменить если что успею я бы тоже так поступил .
ruzgarbey
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление BD82HM55 Добавлено: 16 май 2013, 11:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 2 Откуда: Türkiye
v051486 писал(а): у меня 65ом чип работает. Пожалуйста, поделитесь своими
