Asus UX32V (UX32VD rev 2.1) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132841 |
maxxx83 [ 24 фев 2023, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX32V (UX32VD rev 2.1) Нет старта |
Добрый день. Ноут не стартует, при нажатии кнопки питания индикация появляется, но старта нет. Сопротивления проца, тут комбайн SR0N6, по основному VCORE-2,8 om +VGFX_CORE-1,9 om Не подымаются напряжения на +VGFX_CORE, +VCORE, P_0VS8_LX_S Остальные напряжения есть, 3в, 5в, питание озу 1,5в, оно тут распаяно, +NVDD - 0,8в |
Milmix [ 16 мар 2023, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX32V (UX32VD rev 2.1) Нет старта |
Здравствуйте у меня была точно такая проблема На другом Asus после не большого залитие платы, при включении платы загара лис светодиоды но ноутбук не включался, но после 5 или 6 попыток включении ноутбук волшебным образом работал но после выключения надо было отсоединить питание 19v,на 5минут и ноутбук волшебным образом с вероятностью 50% работает, короче нет питания северного моста, надеюсь вам поможет это |
fixic75 [ 21 мар 2023, 15:20 ] | |
Занижено сопративление по процу, скорее всего труп. Попробуйте биос прошить для начала. |
Виктор1985 [ 21 мар 2023, 15:32 ] | |
fixic75 писал(а): Занижено сопративление по процу, скорее всего труп. Ты слова перепутал, там больше подходит эталон. |
mutrall [ 22 мар 2023, 12:37 ] | |
Попробуйте биос прошить для начала. Должно помочь |
