Текущее время: 28 апр 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: asus (fa506iu) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:47
Всем привет. Интересует такой вопрос. При условии, что в ноуте стоит K4Z80325BC-HC14 6 чипов вместе с 1660ti видеочипом. При замене на K4Z80325BC-HC16 нужно менять всю память или возможно к примеру 5 оставить K4Z80325BC-HC14 рабочих и 1 нерабочий заменить на K4Z80325BC-HC16? K4Z80325BC-HC16 быстрее, будет дисбаланс или может работать нормально?
 Заголовок сообщения: Re: asus (fa506iu) Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:30
Можно. Хотя лучше менять тогда сразу всю
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:43
Всегда менять всю. Так или иначе, но в течении гарантийного срока клиент придёт и тогда уже менять чипы придётся за свой счет и работать тоже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:44
Это понятно, просто интересно было, как работает такой вариант в реальной жизни, кто-то да 100% проверял)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IU (DABKXBMBAD0) Номиналы резисторов возле uS5650Q
VitalyOdessa
02 ноя 2020, 13:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506iu-hn200 (Yaml 1994V-0) Раскаляются конденсаторы по входу питания
arturmac2022
780
17 ноя 2022, 13:35
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IU (Dabkxbmbad0) Ноутбук выключается при тестах в стресс тестах
JeWgIeNiJ
30 ноя 2022, 13:20
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA506IU (Dabkxbmbad0) Помогите определить номиналы резисторов
JeWgIeNiJ
25 ноя 2022, 23:55
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506iu-hn200 (DABKXBMBADO) Определить емкости
arturmac2022
04 янв 2023, 14:48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
