Текущее время: 27 апр 2024, 18:03
Akkaa
Заголовок сообщения: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 26 фев 2023, 19:48 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
Всем привет! Может, кто поможет по таким признакам:
Залитый, следов залития на материнке немного, в основном коррозия в районе uP0132P и на его контактах. Заменил uP0132P. Безрезультатно. ..Включается странно - с первого нажатия загорается оранжевый, со второго включается, работает. АКБ как-бы видит, как бы заряжает, но статус заряда - ноль. При снятии питания продолжает работать от АКБ. При выключенном, АКБ не заряжает.
Заказал и жду на замену uP1589Q, это вроде чарджер. Думаю, может дело не в нём. Схем-то нет(((. Залит был сутки, сильной коррозии не видно. Может убит контроллер АКБ?
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 27 фев 2023, 08:00 |
sergev писал(а): Не видит АКБ это всмысле не показывает инфо по smbus или всмысле не заряжает? Инфо показывает - 0%, не заряжает в реале, хотя показывает, что заряд идёт. Наличие АКБ видит, при отключенной АКБ - значок отсутствия АКБ. Всё время горит светодиод оранжевый заряда.
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 27 фев 2023, 12:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Akkaa писал(а): uP1589Q, это вроде чарджер. это дежурка. bq24735 чарджер.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 27 фев 2023, 15:30 |
Costabrava писал(а): bq24735 чарджер. Ок, заменю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- ssqrrr433 писал(а): скорее всего у вас неисправный мульт (пару таких ноутбуков уже было) световой индикатор зарядки горит вообще ? 1. печально это. 2. Горит.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 27 фев 2023, 19:34 |
Away писал(а): обычно обрывает либо отгнивает переходное отверстие ACN и ACP 1 и 2 ноги BQ735 на токовый датчик PR8806 Надеюсь, это то, что надо! Спасибо отправил) Завтра проверю, сегодня уже никак. ... уточню алгоритм состояния ноута: При подаче с БП - хоть с АКБ, хоть без - Ничего не горит. Одно нажатие на Вкл - загорается оранжевый и болльше ничего. Второе на Вкл - добавляется зеленый и ноут стартует. После выключения через Пуск - выключается, зеленый гаснет, оранжевый остается. Получается, мульт считает, что нужно заряжать, дает сигнал на светодиод..
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 28 фев 2023, 10:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Оранжевый, зеленый... Какая кому разница, что там и когда загорается? Замеры где? Akkaa писал(а): Инфо показывает - 0%, не заряжает в реале, хотя показывает, что заряд идёт. А это как понимать? Это описание поведение иконки аккумулятора в винде? 0% это не инфа
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 28 фев 2023, 16:56 |
Доброго дня всем. Причина оказалась всё-таки в чарджере, после замены индикация норм и заряд идёт норм. Только вот от АКБ экран помигивает иногда, подумалось, что дело в шлейфе, но когда от БП, то всё норм, чтобы это могло быть.
Away
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. Добавлено: 28 фев 2023, 19:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Akkaa писал(а): чтобы это могло быть. типовуха. в гугле поищи "x553 гаснет подсветка от аккумулятора"
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2023, 11:57 |
Away писал(а): типовуха. в гугле поищи "x553 гаснет подсветка от аккумулятора" Да, дроссель подсветки. Всем спасибо. Тема закрыта
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget |
0 |
2333 |
27 апр 2018, 13:54
imctarget
Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта
[ На страницу: 1, 2 ]
2N3904 |
31 |
9907 |
01 ноя 2015, 20:13
2N3904
Asus X553M (x553ma) После залития
karmatresh |
1 |
758 |
03 мар 2017, 00:13
gofer
Asus X553M (x553ma rev 2.0) не видит жесткий диск
АртемМСТР |
0 |
2797 |
30 янв 2018, 19:08
АртемМСТР
X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius |
2 |
1282 |
23 авг 2018, 16:54
Valdemarius
