Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=132907 |
Roman2022 [ 26 фев 2023, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку |
Здравствуйте ноутбук выдает изображение только через hdmi два месяца назад был замен видеочип была ошибка 43 скол на чипу после этого работал хорошо. Принесли повторно сказали уронили но не точно нет изображения на матрицу все питания присутствуют. Что кто может подсказать куда копать |
eugkov [ 27 фев 2023, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку |
с простого начать - посмотреть не вышел ли шлейф из матрицы после удара |
8965 [ 27 фев 2023, 16:34 ] | |
А что там на плате по питаниям матрицы и шинам едп? |
Serguz05 [ 27 фев 2023, 18:57 ] | |
Roman2022 писал(а): куда копать копать естественно грядки. скоро сезон дачников. Roman2022 писал(а): нет изображения на матрицу все питания присутствуют. хз чего и как отвечать. может надо научится правильно задавать вопросы. и всё подробно выкладывать ? речь о каких питаниях ? на плате основные или на разъёме матрицы ? может стоит выложить замеры на матрицу и тогда спрашивать ? питания все ? HPD есть ? на правильно заданный вопрос будут ответы. а то "пойди туда. не зная куда. посмотри то. не зная что." |
Akyol9999 [ 01 мар 2023, 11:54 ] | |
Если ноут уронили попробуйте надавить на видеочип только без фанатизма возможно припой треснул. |
Serguz05 [ 01 мар 2023, 14:44 ] | |
Akyol9999 писал(а): возможно припой треснул. ага конечно треснул как лёд. пятаки куда слабее. |
