Текущее время: 28 апр 2024, 17:32
Ali_mm
Заголовок сообщения: R704A (X75VD REV:2.0) Нет -+VGFX_CORE пост код 55 Добавлено: 27 фев 2023, 18:56 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, плата без дискретного видео, менял проц, отключал по плате оперативную память, так же отключил канал в bios и прошил им на всякий случай, менял мультиконтроллер, смотрел все сигналы по RG, plt_rst 3.3, менял шим процессора RT8885A, RTCVCC в норме, генерация на кварцах присутствует, подкидывал кучу процессоров и ОЗУ PC3 и PC3L, менял SPI, подскажите пожалуйста что ещё можно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Сопротивление по +VGFX_CORE при установленном процессоре 20 Om, без процессора 30 kOm, без процессора +VGFX_CORE -0,9v
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: R704A (X75VD REV:2.0) Нет -+VGFX_CORE пост код 55 Добавлено: 28 фев 2023, 00:40 |
Когда мерил DRAMRESET-1.5 v, плата полноценно включилась, пискнул спикер от асц, после перезагрузки опять 55 пост, видимо какая то беда с оперативной памятью, а VGFX_core поднимается в последнюю очередь, отпаял банки оперативной памяти на всякий случай, результата не дало, заметил на осциллографе в момент включения DRAMRESET на секунду падает и возвращается на место, уже не знаю к чему прицепиться
