Asus EEE PC 900AX зарядка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13309 |
SerGeleos [ 17 май 2013, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus EEE PC 900AX зарядка |
Платформа 900AX Проблема с зарядкой. Чарджер MB39A132 Принесли сей аппарат, винда все время выдает сообщения, что нетбук работает то от батареи то от сети. Первым делом подкинул другой проверенный блок питания, с ним тот же коленкор. Для эксперимента загрузился с флешки в лайв систему, светодиод сигнализирует что процесс зарядки идет, Эверест показывает что бук подключен к сети и идет зарядка, но в реальности идет разряд батареи. Вскрытие показало, что на нижнем плече на затворе нет импульсов с чарджера, MB39A132 заменил, ключи выпаял прозвонил оба в норме, но когда ставил поменял местами, так на всякий случай. Эффект равен нулю, может кто то сталкивался с такой ботвой. Аппарат не залитый. |
unit1 [ 17 май 2013, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE PC 900AX зарядка |
что с сигналом вкл MB39A132 ? вы тестером смотрите заряд ,а не в винде.. батарея виндой определяется правильно? а ключи можно было бы и поменять вообще,а не только местами. ну и надеюсь батарею заведомо исправную подкидывали? |
SerGeleos [ 17 май 2013, 19:58 ] | |
1 что с сигналом вкл MB39A132 ? Сигнал на включение приходит. 2 вы тестером смотрите заряд ,а не в винде.. Смотрю осциллографом на выходе мосфетов, работает только верхнее плечо. Потому как на нижнем на затворе 0. 3 батарея виндой определяется правильно? Батарея определяется правильно показывает износ 25% 4 а ключи можно было бы и поменять вообще,а не только местами. Ключи для успокоения души уже поменял. 5 ну и надеюсь батарею заведомо исправную подкидывали? Другой такой батареи нет. После замены ключей картина не меняется. Решил для успокоения души еще и дроссель поменять. |
swansic [ 18 май 2013, 00:22 ] | |
Вы пишите "на нижнем плече на затворе нет импульсов с чарджера".Вы мерейте на затворе самого полевика, я так понимаю. А на самом pin27 MB39A132 тыкнулись осциллографом. По внутренней структуре чаджера на пинах 27 и 30 импульсы должны идти синхронно, когда на одном Low , на другом High, и наоборот.Конечно если выходные драйвера чаджера исправны, но вы писали что подкинули другой. Может у вас дорожка в обрыве от пина27 до затвора полевика. Чудес ведь не бывает. |
SerGeleos [ 18 май 2013, 10:30 ] | |
swansic писал(а): Вы пишите "на нижнем плече на затворе нет импульсов с чарджера".Вы мерейте на затворе самого полевика, я так понимаю. А на самом pin27 MB39A132 тыкнулись осциллографом. По внутренней структуре чаджера на пинах 27 и 30 импульсы должны идти синхронно, когда на одном Low , на другом High, и наоборот.Конечно если выходные драйвера чаджера исправны, но вы писали что подкинули другой. Может у вас дорожка в обрыве от пина27 до затвора полевика. Чудес ведь не бывает. Полностью согласен должны быть, только нету импульсов на нижнее плечо, дорожку от чарджера до мосфета отзвонил все в норме. Заменил еще раз чарджер, поставил уже не новый а снятый с донора, импульсов все равно нет, Сейчас только подумал может дорожка где то коротит, но с установленым чарджером и мосфетом сопротивление большое, надо будет снять все и отзвонить еще раз, потому как мыслей пока нет. |
SerGeleos [ 20 май 2013, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE PC 900AX зарядка [РЕШЕНО] |
Нашел беду, все оказалось банально просто, и мой и пришедший блоки питания были с мертвыми конденсаторами, заменил еще один блок питания и все заработало. |
