Текущее время: 24 апр 2024, 17:18
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX2S включается сам при подключении БП Добавлено: 18 май 2013, 23:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MaxXx писал(а): Теперь при подключении БП ноутбук включается сам, стартует и потом работает нормально. При выключени из ОС выключается и включается заново сам. При долгом нажатии на кнопку питания та же самая история, короткий выкл и снова включается это либо лан либо юг,обычно сетка(лан) если есть схема найдите сигнал на сетке,звучит он как lan_wake(как то так) идет на юг через резистор обычно... разорвите эту цепь и увидите кто виновник
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX2S включается сам при подключении БП Добавлено: 19 май 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Схемы нету( На схеме, которая более менее похожа нашел PCIE_WAKE# идет на AE17 пятку юга. На ней же этот сигнал идет и на сетку, правда RTL8111B Нашел схему где есть Intel 82566MM, la-3261p. Там на сетке даже близко WAKE нигде не встречается((
