Текущее время: 27 апр 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 13:56
Ноутбук ASUS VivoBook S14 K430U рандомно вылетает в синий экран с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Фазы питания процессора проверил - работают все!
Собственно хотелось бы попробовать отключить набортную ОЗУ.
Может есть у кого схема или информация как это сделать на X430UA.
Пробовал отключать в AMIBCP - не сработало. Как определялась так и определяется!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:16
Не в коем случае не ставлю под сомнения ваши знания, но можете скинуть сюда ваш дамп с отключённым каналом?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:35
вот дамп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 13:17
Снять процессор, проверить на наличие серых или оторванных пятаков. Посадить процессор обратно.
Не поможет - процессор под замену.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 19:27
пока вариант с озу не откинуть к ЦП неохота соваться :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 11:40
Disable Both Dimms не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:32
не пробовал. Ноутбук отдал клиенту. Скорее всего, как уже было сказано выше, проблема в ЦП (или в обрыве пятаков под ним)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 16:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI
Nick_Black
29 апр 2023, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
25 апр 2024, 00:10
timestreamer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, venom32111 и гости: 66
