Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Добавлено: 09 мар 2023, 13:56
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76 Сообщения: 200 Откуда: Украина
Ноутбук ASUS VivoBook S14 K430U рандомно вылетает в синий экран с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Фазы питания процессора проверил - работают все! Собственно хотелось бы попробовать отключить набортную ОЗУ. Может есть у кого схема или информация как это сделать на X430UA. Пробовал отключать в AMIBCP - не сработало. Как определялась так и определяется!
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Добавлено: 09 мар 2023, 18:16
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Не в коем случае не ставлю под сомнения ваши знания, но можете скинуть сюда ваш дамп с отключённым каналом?
maksimthuk
Добавлено: 09 мар 2023, 18:35
вот дамп
Ronin_66
Добавлено: 12 мар 2023, 13:17
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
Снять процессор, проверить на наличие серых или оторванных пятаков. Посадить процессор обратно. Не поможет - процессор под замену.
maksimthuk
Добавлено: 17 мар 2023, 19:27
пока вариант с озу не откинуть к ЦП неохота соваться
Costabrava
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
