Текущее время: 25 апр 2024, 08:40
sunny
Заголовок сообщения: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 18 май 2013, 16:20 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Приветствую! Asus X55VD rev.2.1 (графика не распаяна на плате) Причины смерти не известны. Автостарт при подключении ЗУ, нет инициализации, кулер молчит, с кнопки не выключается.
дежурка - RT8206L напруги все в норме, единственное смущает на EN1 висит 3.3в, а вроде как должно быть 5в судя по даташиту. ШИМ CPU - RT8885A (даташита нет) мульт - IT8517E HXA (даташита нет)
Напряжения (с родным биосом): CPU - 1.14v HM76 - 1.5v Графическое ядро CPU - 0v RAM - 1.76v
Прошил программатором биос. Флешка винбонд 25Q64, дамп взял тут notebook1.ru. Стало: Автостарт пропал, стартует с кнопки, но не отключается, кулер так же молчит, но он 100% рабочий, проверено. CPU - 0v HM76 - 1.5v Графическое ядро CPU - 1.05v RAM - 1.76v Соответственно инициализации нету. Если вынуть проц, то на дросселях по его питанию появляется 0.91v, остальные напруги не меняются.
Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. Результат: либо автостарт с отсутствующим питанием видеоядра проца, либо старт с кнопки с отсутствующим питанием основного ядра проца, но с присутствующим питанием видеоядра оного. Проц заведомо рабочий подкинуть пока нет возможности, ибо нет его в наличии. Платформа для меня новая, схем, даташитов на умные шимы нет. Буду рад выслушать мысли уважаемых гуру этого форума.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 18 май 2013, 21:07 |
sunny писал(а): смущает на EN1 висит 3.3в, а вроде как должно быть 5в судя по даташиту. Это по какому даташиту? Вроде как написано Цитата: ENx Input Voltage SMPS On Level 2.5V min sunny писал(а): Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. А это зачем такой мазохизм? На notebook1 выложен инженерный BIOS и ничего с ним делать не надо, кроме как прошить нормальным программатором и желательно в новую флэш. sunny писал(а): стартует с кнопки, но не отключается Если с BIOS всё ОК, то я бы поставил на дохлый хаб или его питание - оно у него не одно 1,5В
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 18 май 2013, 22:03 |
siberian писал(а): А это зачем такой мазохизм? На notebook1 выложен инженерный BIOS и ничего с ним делать не надо, кроме как прошить нормальным программатором и желательно в новую флэш. Затем, что тот дамп SPI_TT определяет размером 0xFFFFFF и шить во флешь размером 0x800000 отказывается. Помогает только пересохранение его в хекседиторе или разбор и сбор заново флеш тулом, вот по пути и решил поперекидывать регионы. По EN1 согласен, то я на схеме в даташите глянул там 5v Enable и 3v Enable написано, вот так буквально и понял.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 май 2013, 01:09 |
Тут вот темку закрытую нашел: viewtopic.php?f=42&t=4680 судя по нику это парень из Таганрога вам писал. В итоге этот ноут попал ко мне 2 месяца назад с уже отпаянным югом и без 20 пятаков под ним. Ciber SLasH оказался прав, H8S/2110 оказался трупом. Ноут ожил спустя 1.5 года А программатор мне покупать смысла нет, ибо шью раз-два в месяц. Да и самоделка моя не подводила никогда. Тут сейчас возникла путаница с платформой и моделью... разберемся.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 май 2013, 11:53 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Не знаю кому было адресовано сообщение про закрытую тему... Если мне - то меня там вообще нет . По поводу прогера - он 1200р стоит, не такие большие деньги чтоб разориться, зато удобность вырастет в разы...
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 май 2013, 20:06 |
RsM писал(а): Не знаю кому было адресовано сообщение Ему: Ciber SLasH RsM писал(а): По поводу прогера - он 1200р стоит, не такие большие деньги чтоб разориться, зато удобность вырастет в разы... Согласен, ибо подпаивать шлейфики (кусочки IDE кабеля) к выводам довольно муторно, хотя и не долго.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 20 май 2013, 14:22 |
RsM писал(а): Скажу что мультиметр гонит Да не, это сам ТС гонит...
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 20 май 2013, 15:32 |
siberian писал(а): RsM писал(а): Скажу что мультиметр гонит Да не, это сам ТС гонит... Попрошу без оскорблений. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд: ---------- RsM писал(а): Скажу что мультиметр гонит ))) У вас не может быть на памяти 1,75. DDR3 1,5В питание. Да и для хаба 1,5 много. 1,05 в самый раз Действительно. Гонит с самого начала. Хотя на батарейке ровно 3 показывал. Ну да ладно... Показания такие: CPU - 1.14v HM76 - 1.03v Графическое ядро CPU - 1.05v RAM - 1.49v Я так понимаю, что без нагрузки на CPU его шим вторую фазу питания не включит. Инициализации по прежнему нет, с кнопки при удержании не отключается... вывод - HM76?
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd автостарт, нет инициализации Добавлено: 20 май 2013, 19:50 |
RsM писал(а): Теперь самое оно искать проц для подкидывания. Ну это само собой. Смущает неоткл. при удержании кнопки. Мне, по крайней мере, еще не попадались исправные матеря которые таким образом выключить нельзя было.
