Текущее время: 27 апр 2024, 20:46
kolmsol
Заголовок сообщения: ASUS (G531GW REV 1.6) Изо только на внешний монитор. Нет OD_EN Добавлено: 12 мар 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
Здравствуйте! Изображение выводится только на внешний монитор. Не поднимается напряжение с Хаба SR40B - OD_EN , в схеме пометка "плавающее отключено, активное включено". Клавиатуру проверил тестером, FN, регулировка яркости и переключение дисплея работают. DMIC_CLK_C должен быть пакет импульсов с хаба ??? Поэтому OD_EN = 0 вольт ???
+3VS_LCD = 3,6в OD_EN = 0 DMIC_DATA_C = 3,3в DMIC_CLK_C = 3,3в на 5 сек. пакета импульсов нет. LCD_BLEN_CON = 2,5в LCD_PWM_CON = 1,1в EDP_HPD_CON = 2,3в AC_BAT_SYS_LCD = 19в
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G531GW REV 1.6) Изо только на внешний монитор. Нет OD_EN Добавлено: 14 мар 2023, 10:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: EDP_HPD_CON = 2,3в нормальный уровень обычно около 3в, как и LCD_BLEN_CON. на EDP_AUX обмен еще смотрите.
